Sèche linge ne chauffe plus
Marque : Electrolux
Olivier
4 pts
mon sèche ligne, Arthur Martin electrolux adc 523 m ne chauffe plus.
Il n'avait pas été utilisé pendant plusieurs année et je me suis remis à l'utiliser. Pas de problème pendant 15j, mais depuis qq jours, il ne chauffe plus.
Des idées ?
Merci de votre aide.
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Bonjour Olivier :
1 Contrôlez la résistance de votre appareil. (résistance à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est "HS".)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
2 Contrôlez le circuit de chauffage.(mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux)
3 Nettoyage complet de l'appareil. (la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés.
4 Vérifiez l'état de la filerie , principalement les connexions électrique de l'organe de chauffe , recherchez d'éventuelles traces d'oxydations d'où peut être un mauvais contact
Tenez moi au courant - - - - A +
Re - X
Voici en prime un petit plus qui peu vous être fort utile , cliquez ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC523M+91671051904.htm
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonjour, j'ai totalement démonté et nettoyé l'appareil.
Visuellement, tout l'aspect mécanique fonctionne bien.
Comment puis-je vérifier le fonctionnement de la résistance ventilée ? visuellement, le fil n'est pas cassé. cf pièce jointe — Olivier 4 pts
Bonjour Olivier :
Cliquez ici : http://piece-electromenager.fr/resistances.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
