Lave-vaisselle Bosch SHV4623EU/07 ne s'allume plus
Marque : Bosch
Bonjour à tous,
Je viens de louer un appartement avec l'electroménager fourni, dont un lave-vaisselle.
C'est un Bosch SHV4623EU/07.
Il faut savoir que l'ancien locataire était asseez dégueu, et que j'ai du me taper tout le ménage toute seule. Donc j'ai voulu vérifier l'état du lave-vaisselle.
En bref, il s'allumait, j'ai ouvert le compartiment des filtres qui comme prévu était dégueulasses, et remplis de calcaire.
Du coup j'ai eu la brillante idée de faire tourner le lave-vaisselle avec du CIF et un spray anticalcaire, tout en retirant les filtres et en les mettant à laver comme de la vaisselle.
Ca a tourné 10 min, sauf que j'ai voulu remettre qql chose dans le lave-vaisselle, j'ai ouvert la porte, et là il s'est arrêter de tourner. Maintenant quand j'appuie sur le bouton de marche, le petit écran LCD ne s'allume plus, ni les diodes des boutons.
Par contre, j'ai remarqué que la pompe d'extraction fonctionnait toujours. C'est à dire que lorsque je remplis le lave-vaisselle d'eau, et que je le met sur ON, la pompe se met en marche à partir d'un certain niveau, et elle vide le lave-vaisselle, puis continue de tourner indéféniment en laissant couler un filet d'eau par le bas. (je ne sais pas si je suis très claire)
Bref, quelles sont les vérifications que je peux faire toute seule déjà ? Avant d'appeler un réparateur.
Merci d'avance
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Bonjour Chouchou :
Regardez par ici : Cliquez
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-28-1-Lave-vaisselle:-Fonctionnement-generique.html
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
Mais en tout état de cause cela relève des obligations du propriétaire de vous louer l'appartement avec l'équipement de celui-ci en bonne état de fonctionnement et de salubrité , car cela fait partie du contrat de location
Je sais malgré tout que tout ça c'est du vent face à l'indélicatesse de certains proprio(s) et si donc vous ne vous en sortez pas avec votre soucis de LV n'hésitez pas à nous tenir au courant - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
J'ai laissé la vidange se faire jusqu'au bout, avec le petit filet d'eau, jusqu'à ce qu'il s'arrete de lui même : pas de rallumage.
Et là j'ai penché le lave-vaisselle en arrière, de l'eau s'ecoule, mais toujours pas de rallumage.
Où est ce que je peux trouver le capteur de fuite ? — chouchou19 3 pts
Proposition de lorenzo05 1 pt
Outils : ton cerveau
Solution : il faut appuyer sur le bouton marche et reset en meme temps pendant quelques secondes cela m est deja arriver sur le mien 20 ans vendeur chez leclerc
Précautions : aucun
