RECHERCHE AIDE POUR DEPANNAGE
Marque : Laden
Question posée par K1000 3 pts
Lave-linge LADEN EV1047; pas de démarrage, pas de voyant allume. Contrôle de la tension jusqu a la sortie du filtre . La veille le lave-linge marchait normalement
LE verrou de porte est défectueux
, comment y accédé et le changer. merci
Bonjour K1000 :
Si la machine ne fonctionne plus du tout !
Il s'agit d'une panne d'alimentation générale, aucun voyant n'est éclairé ,aucun bruit, vérifiez:
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état du cordon d'alimentation
3- le bornier d'alimentation de la machine (resserer les vis des bornes et vérifier les cosses des fils)
4- l'interrupteur marche/arret
5- la sécurité de porte
Si la machine ne démarre plus !
Vous entendez un petit ronflement du à l'alimentation de l'électrovanne qui est alimenté, vérifiez
1- que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre d'entrée de l'électrovanne n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien( robinet auto perceur bouché)
Tenez moi au courant - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
MERCI pour votre aide. je pense qu'il s'agit du verrou de porte qui est defectueux, Je cherche maintenant a le demonter. Je ne sais comment faire. J'ai démonté les toles de chaque coté. J'ai l'impression que je dois désolidariser la cuve pour enlever le panneau avant. A L'AIDE Merci
— K1000 3 pts
Re-Bonjour :
Je viens juste de lire votre message , là je vais tenté de trouver la vue éclatée je reviens dès que je l'ai - - - A toute - - -
Re - X
Voici voilà . . . . . Cliquez ici
http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20EV1047%20858410429090.pdf
Chargement par le dessus , à première vue , vous devriez y arriver en ayant ôté un seul côté , il faut juste être souple du bout des doigts et utiliser un cliquet avec une rotule .
Mais si réellement vous êtes en difficulté vous pouvez d'ouvrir par le haut pour y accéder après avoir déposé la jupe de chargement
Toutefois je vais de ce pas rechercher précisément à quoi ressemble le verrou afin de vérifier si un détail rend sa dépose difficile - - - Je reviens - - - A +
En attendant voici de quoi vous préparer pour la vérifcation du verrou de sécurité
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
http://piece-electromenager.fr/securite%20et%20verrou%20de%20porte.html
Niveau : Débutant-e
Proposition de LEPAGE 3 pts
Outils : Pince et tourne vis
Solution : Si vous n'arrivez pas à dévisser le filtre c'est qu'il est fortement bouché (chaussette, petit linge etc ).
Il suffit d'enlever les deux vis de maintien du filtre, pencher la machine puis à l'aide d'une pince sortir les tuyaux ce qui va dégager le filtre pour le nettoyage.
Précautions : Débrancher la Machine
