Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE
Bonjour à tous
Le voyant service de mon lave linge s'allume au bout de 30 secondes de mise en route.
détails: je mets en route le lave linge, le tambour tourne 3 trois fois, j'attends divers clic, il y a un temps de pause et le voyant service s'allume.
j'ai nettoyé le filtre à vidange
la résistance donne des valeurs au ohmmètre 24.1 et 12.3 pour la sonde
la double électrovanne donne 3.6
par contre j'ai un doute sur le pressostat car je n'ai plus le testeur de continuité (bip hs). j'ai 1 sur le lecteur, pourtant quand je le démonte et que je souffle dans le tuyau, j'entends un clic.
qu'en pensez vous?
quelles autres pistes est ce que je pourrais suivre?
merci pour votre partage d'expérience
- Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus (8 réponses )
- Panne sur le lave linge Laden EV1047 (1 réponse )
- Problème pour trouver code panne laden lave-linge EV 1047 (6 réponses )
- Panne laden ev1167 (10 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
merci pour cette piste
voici la photo
merci le-sourd
pour la résistance, j'avais fait les mesures
j'ai 24.1 ohms et 13.2 k.ohms pour la sonde
je regarderai l'isolement à la terre demain
Pour le pressostat, j'ai un doute, car mon multimètre pour faire un test de continuité ne fait plus de bip. Quand je j’enlève la cosse et que je touche le + et - avec mon ohmmetre, j'ai 1 qui s'affiche avec le tuyau du pressostat connecté. Est ce normal?
si je demonte le pressostat et que je souffle dedans j'entends bien un clapet.
Que veut dire "cuve vide contact entre 11 et 12
cuve niveau eau normal contact entre 11 et 14
contact niveau débordement contact entre 11 et 16"
la cuve n'a pas le temps de se rmeplir car , j'ai le voyant service qui arrete tout
merci pour toutes ces pistes, c'est la première fois que je démonte une machine a laver et la deuxième que je me sers d'un multimètre. j'apprends sur le tas!!!!! — fab2607 10 pts
je viens de m’apercevoir qu'au moment où j'ai pris la photo, je n'avais pas rebranché la résistance. voici la nouvelle photo
pour l'isolement à la terre j'ai 1 au multimètre donc il me semble que c'est ok
il y avait juste un mauvais contact d'une cosse sur la carte. En débranchant tout et en rebranchant, tout est bien reparti.
C'est donc une manipulation simple qu'on oublié de penser:
Vérifier les connecteurs en débranchant tout et rebranchant
Merci Le-sourd pour votre aide
belle journée à tous — fab2607 10 pts
