Réparer machine,à laver ( surfline lf805s) qui ne démarre pas
Marque : Surfline
Question posée par GORDON 5 pts
Vérification de la prise ok. En mettant la machine en marche avec le bouton marche/ arrêt, il ne se passe rien.
Merque surfline. Réf: LF 805 S.
Age 2ANS.
La panne c'est produite au moment de lancer une lessive, rien pas de mise en route. Auparavent elle avait montré quelques difficultés, il fallait insisté pour qu'elle démarre.
Je n'ai tenté aucune réparation car je n'ai pas de testeur.
Bonjour Gourdon :
Ce que je souhaiterais avant tout savoir c'est ce qui concerne les symptômes d'avant la panne ; A +
Re - X
je remercie tout le monde pour leur concours. J'ai contacté un dépanneur qui m'a facturé 23€ de déplacement.
Il s'avère que c'est le module qui est HS. Vivant en Guadeloupe, je n'ai aucune possibilité d'avoir un module pour ce Surfline LF 805 S.
Connaissez-vous un site livrant sur la Guadeloupe? Ou quelqu'un pouvant me l'acheminer.
D'avance merci.
— GORDON 5 pts
Bonjour Gordon :
C'est bien dommage que vous ne m'ayez pas répondu pour ma part , je ne connais pas les filliéres liées à la distribution dans ce département .Mais les midi , je garde un gamin de l'âge de mon fils , lui et ses parents sont originaire de la Grande terre , plus précisément ; ils sont Ansois ? Je devrais voir la maman cet après midi , je vais voir avec elle comment je pourrais faire pour vous faire parvenir cette pièce si cela vous arrange bien sur , et cela va de soi à vos frais ce qui est normale
Pour cela moi je ne vous demanderais " rien"
A vous de me dire ce que vous en pensez , de me donner les références du produit et de me dire si vous pouvez éventuellement chercher cette pièce dans la famille près citée résidant à Anse Bertrand ou de me transmettre vos coordonnés , à vous de voir
Re - X
Re bonjour,
Je suis d'accord pour cette solution, je ne suis pas très loin d'anse Bertrand, Dès que vous avez pu mettre la main sur ce module, vous me faites signe.
Vous me dîtes le prix, + les frais de port et je donnerai l'argent à vos amis d'anse Bertrand pour plus de sûreté.
Qu'en pensez-vous?
— GORDON 5 pts
Bonjour j'ai un problème sur ma surfline 805 s elle se bloque en position 60° et clignote Gordon de ANSE BERTANT GUADELOUPE semble avoir résolue son problème comment pourrais-je renter en contact pour pouvoir me dépanner a l'avance merci j'habite à St François mon portable 0690312240 — dubdub 13 pts
Bonjour Dubdub :
Non Gordon n'a pas réglé son problème , enfin pas en passant par moi en tout cas et je le regrette car non seulement l'affaire n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons , la première est que je ne suis pas certain de la pertinence de la panne annoncée , et donc de la pièce à commander , aussi je m'en voudrais d'envoyer une pièce inutile à Gordon , mais aussi par rapport aux personnes de Anse Bertrand
Mais pour vous même , dîtes moi les autres programmes se déroulent ils normalement ?
Re - - - - Xavier
Subject: Re: [commentreparer.com] Nouveau commentaire sur la fiche réparer machine,à laver ( surfline lf805s) qui ne démarre pas
Re bonjour xavier
Merci pour votre réponse ,mon problème persiste ,le symptôme est identique sur tous les programmes à la fin du remplissage ,au passage de la vidange la pompe vibre et elle se met en défaut sur 60° est reste bloqué , j'ai changé la pompe ,et le même problème ,plus que maintenant elle reste bloqué sur un seul programme .
Peut être maintenant regarder les contacts du module de pression fin de remplissage .
Merci de vos réflexions aux vu de ces remarques.
cordialement
— dubdub 13 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Anonyme 76 pts
Outils : ohm-mètre
Solution : Bonjour DubDub
regarder ceci:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
si la tension d’alimentation est correcte, que la pression d'eau est suffisante,
la panne fréquente c'est un problème de sécurité de porte, mais avant de tout remplacer il faut être sur et faire un contrôle de ces contacts électrique de sécurité avec un ohm-mètre.
Un mauvais contact de cette sécurité empêche la mise en marche mais peut aussi arrêter le programme en cours lorsque la machine bouge en vidange par exemple ou à la monté en température
Crdlt
Merci nanard01
Mes recherches de pannes s’arrêtent à la platine de commande .
Diagnostique platine HS
Si quelqu'un a eu le même prob et a trouvé l'élément défectueux sur la module de commande je suis preneur ,ou qui sais ou trouver un module pas cher je suis aussi preneur.
— dubdub 13 pts
Bonjour Dubdub :
Faites une photo de cette platine afin de nous permettre de pouvoir visualiser les différents composants , et d'ainsi peut être arriver à définir quel élément montrerait quelques signes évident de défaillances
Il existe des sites spécialisé dans l'occasion , notamment :
http://electrodocas.fr/1-home
Re - - - - Xavier
