Réparer lave-linge Vedette grand soins classe AA qui ne tourne plus
Marque : Vedette
Question posée par pat 6 pts
bonjour,le lave-linge se remplis, chauffe l'eau mais le tambour ne tourne pas par contre il vidange bien
Bonjour Pat:
Regardez si la courroie est en place , si le moteur du tambour fonctionne
Vérifiez donc ces deux points puis tenez moi au courant - - - A +
Re- Xav
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci xav1960 pour ta réponse rapide.
pour ce qui est du moteur du tambour je ne l'entend pas,je vais démonter les panneau
de la machine et vérifier la courroie et surtout les charbons, car la machine a environ
9 ans et je te tiens au courant.
— pat 6 pts
salut, ça y est, la machine refonctionne.
J'ai démonté le moteur jusqu'à sortir le rotor, nettoyé celui-ci il était noir de poussière de charbon,regraissé les roulements,changé les charbons.
Quand un moteur ne fait pas de bruits c'est surement les charbons ou l'alimentation électrique de celui-ci.
— pat 6 pts
Salut Pat :
Voilà encore une affaire qui marche ,je suis content pour toi , merci pour ton retour et je te dis " à la prochaine panne "
Re - X
