Candy go 496 D tourne mais ne sèche plus...
Marque : Candy
Question posée par margaux 7 pts
Voici le problème, mon sèche linge tourne mais ne sèche plus...il y avait eu auparavant un code erreur 11, j ai enlevé le plaque au dessus et un fil s était sectionné au dessus, j ai remplacé la cosse et remis le fil. Malheureusement pour autant le sèche linge tourne fait "son cycle normal", plus aucun code s affiche, mais elle ne sèche pas...Pourriez vous m aider svp???
je crois que code d'erreur 11 correspond à "module de séchage défectueux".
Tout d'abord il faut regarder si il y a un fusible thermique qui protège la résistance chauffante et si celui-ci est coupé.
Ensuite regarder si il n'y a pas un fusible réarmable (un petit téton en plastique, au milieu, permet de le réarmer).
Puis tester la valeur de la résistance chauffante (quelques ohms).
Si tout est correct, cela peut venir de la carte qui commande la résistance chauffante, soit le circuit qui démarre cette résistance est HS (triac ou relais), oit un composant électronique qui pilote le triac ou relais (circuit intégré, transistor, diode...), soit une information électronique qui n'arrive pas à la carte.
Bon courage.
— bridgego 15 pts
bonjour, je vous remercie pour votreréponse pouvez vous me dire ou
se trouve le fusible thermique et le fusible réarmable svp, auriez vous
une photo de la "chose" merci
— margaux 7 pts
je ne connait pas votre modèle d'appareil, mais ces fusibles ou thermostat réarmable (s'il y en a) se trouvent en série avec l'alimentation électrique de la résistance chauffante et en général contre la cuve ou pas très loin de cette résistance.
Pour vous aidez à les identifier, regardez les photos jointes.
— bridgego 15 pts
merciiiiii beaucoup, j ai réarmé le fusible (il y avait une sorte de
petits boutons qui est accolé à la cuve au dessus)....merci encore
à vous bonne soirée
— margaux 7 pts
