Synthé G800roland.Touche qui joue 4 fois plus fort que les autres...
Marque : Roland
Question posée par pierlobo 2 pts
clavier arrangeur avec 2 touches qui jouent beaucoup plus fort. j'ai nettoyé avec une bombe. On me dit que ce sont des rubber contacts plaçés sous les touches. comment ça se change ? merci de votre aide.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Xavier-Joseph Perez 6 pts
Outils : Une peinture graphite et un pinceau très fin
Solution : Il faut ouvrir le clavier et pouvoir accéder sous les touches. Il y a un CI avec les soufflets en caoutchouc et en dessous, les contacts graphite et Cela se reconnait facilement.
Avant de démonter : Faire des photos et repérer l'ordre de positionnement des soufflets.
Ensuite, retirer les soufflets et les ranger dans un ordre précis pour les replacer à l'identique.
Sur les contacts graphite, il faut passer un chiffon doux imbibé d'alcool sans trop insister. Cela va dégraisser le tout et enlever les impuretés.
Ensuite, il faut regarder de très près si des contacts graphite du CI ne sont pas effacée ou coupés.
Si c'est la cas, avec de la peinture graphite (cela se trouve en bombe, en général), il faut repeindre très minutieusement le même dessin pour refaire le contact.
Ensuite, il faut nettoyer l’intérieur des soufflets qui sont aussi munies de contacteur en graphite (petits bouts noirs). Il faut passer avec un coton tige de l'alcool ou encore mieux, du dissolvant pour ongle. (Ouvrir et ventiler la pièce avant d'utiliser du dissolvant, c'est très toxique à respirer)
Il suffit ensuite de laisser sécher le temps indiqué sur la peinture graphite, en cas de repeinte des contacts.
Remontez le tout à l'identique et testez l'appareil.
Pour remonter les soufflets, l'idéal, pour replacer les petits picots dans leur trou, est d'utiliser un trombone ouvert sans trop enfoncer. La méthode : enfoncez le trombone dans le petit trou du picot et guider le pour qu'il s'insère parfaitement dans les petits trous du CI (ou se trouvent les contacts graphite).
Une fois remonté, testez votre clavier.
Il se peut qu'un seul nettoyage ne rende pas la sensibilité ou le contact des notes.
Dans ce cas, recommencez un nettoyage très précis et précautionneux.
Ne pas se presser, pensez chaque geste et ne jamais être brusque... toujours en douceur.
J'ai réparé plusieurs de mes synthés ainsi et cela a toujours très bien fonctionné.
Une seule fois, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois.
Bonne réparation.
Précautions : Pour l'utilisation du dissolvant : ne le faire que dans une pièce bien ventilée...
Pour remonter les soufflets : Il faut veiller à ce que tous les picots soient bien en place car si un seul est mal placé, le soufflet travaillera de biais et risquerait de se fissurer voire se déchirer.
Si votre appareil possède un Aftertouch, il faut redoubler de vigilance car le contact Aftertouch se situe dans un appuie final et donc surbaissé par rapport au contact de la note.
