Comment réparer un store électrique dont le store n est plus entraîné par l enrouleur ?
zaziebreizh
Le store ne s enroule plus le moteur semble fonctionner
- Store vénitien lavable en machine? Réparé (3 réponses )
- Volet roulant (1 réponse )
- Motorisation volets roulonts : solaire ou secteur ? (3 réponses )
- Fixation Tige de Store Réparé (1 réponse )
- Démontage coffre de volet roulant Réparé (5 réponses )
- Volet roulant manuel ne ferme plus complètement Réparé (4 réponses )
Ça est certainement le système d attache qui est détacher ou casse il faut ouvrir le caisson
— Brudont 3 pts
ou coincée — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Bonjour Zaziebreizh :
Si vous cliquez tout en haut de la page sur " produits " puis ensuite dans la rubrique "bricolage jardinage " vous cliquerez sur " volets portes " et enfin vous rechercherez
" Caphard " , il me semble bien qu'il avait fait un petit montage photo traitant de ce sujet . Vérifiez . . . !
Re - - - - Xav
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Proposition de Papyvovo 3 pts
Outils : Tournevis Fer à souder
Solution : Avez vous réussi à réparer ( j'espère depuis) Le moteur tourne-t-il ?
Bonjour Papyvovo :
Tout comme vous , je souhaite que Zazie ait réussi à résoudre son problème . Mais comme bien souvent c'est le cas , nous n'avons pas eu de retour dans ce sens .
Ce qui est bien dommageable , non seulement pour le ou la demandeuse si sa demande n'a pas aboutie , mais aussi pour tous ceux qui pourraient rencontrer le même problème
Aussi si vous même avez une proposition de réparation , n'hésitez surtout pas à nous en faire profiter - - - Merci !
En attendant , je vous souhaite une très bonne journée
Re - - - - Xavier
Proposition de Seb Ricard 3 pts
Solution : https://sebricole.wordpress.com/2016/01/10/reparer-un-volet-roulant-electrique/
Précautions : Couper le courant
effectivement il y a des attaches en plastique (''fusibles '') qui entraine le volet sur l'axe qui se défait (la cause des fins de courses décalées avec le temps et qui force en ouverture ou fermeture)
j’ai eu se probleme avec deux volets roulants garantie 4 ans ! 70 euros de déplacement ? une garantie pièce et main d’œuvre compris, le déplacement est un supplément ! ! j'ai laissé tomber 70 euros pour un déplacement EN GARANTIE ! ils se fichent de moi ,boite de merde! —
Le principe est de fixer la première lame au tambour.
Soit le tambour est plus gros que le moteur et le nombre de lames suffisamment important pour qu'au moins une soit en contact avec celui-ci et on peut percer et mettre des vis Parker avec rondelles (attention à ne pas abîmer le moteur), soit on rachète des bretelles en inox qui viennent agripper la première lame (vendues dans les magasins de bricolage, soit on bride la première lame sur le tambour avec des Rilsans suffisamment longs.
On peut même racheter des lames au détail si nécessaire.
Il faudra refaire les réglages de fin de courses. — yannick77 6543 pts
