Plaque induction electrolux E6353IOK erreur E8
Marque : Electrolux
gnj
La plaque affiche erreur E sur les 3 feux et E8 au milieu a l'allumage, puis l' Indicateur 0 s'affiche sur les 2 feux de gauche mais la grande Zone de droitr ne fonctionne pas et reste affiché E.
Merci pour votre AIde
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Message E8 malgré la mise hors tension du disjoncteur comme indiqué .Que faire .Merci. Plaque induction Electrolux EHD60010I (2 réponses )
Bonjour Gnj :
Avec cette documentation vous devriez vous en sortir avec aisance , mais si cela n'était pas le cas n'hésitez pas - - - - A +
http://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/Induction%20electrolux.pdf
Re - - - - Xaver — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Proposition de Blabla 14 pts
Solution : C'est un problème électrique. Dans mon cas, il fallait lier les fils marron et noir ensemble à la phase, le bleu au neutre et le vert à la terre.
Précautions : Couper le courant
