Machine à laver Miele w 961 100ème anniversaire qui ne démarre pas
Marque : Miele
Question posée par lili rose 1 pt
Bonsoir, déménagement hier, ce matin plein d'eau à côté de la machine, je test un allumage et les clignotants signalent un problème de vidange et d'arrivée d'eau. Je vide le filtre, je la sors de son emplacement et là je constate que le plastique ou est fixé le tuyau d'arrivée d'eau sur la machine à laver goutte. Pourtant, il n'a pas été bougé pendant le déménagement et il ne semble pas cassé/fendu.
Selon le mode d'emploi il dit que "si le témoin lumineux arrivée d'eau et vidange clignotent c'est que le système de protection waterproof a réagi" et le remède "faire appel au service après vente"Quelqu'un à une idée de ce que ça pourrait être ???
Madame,
Aviez-vous eu une réponse à cette demande?
je suis dans le même cas...
Bien à vous,
— Flamste 2 pts
Proposition de dhidhier 3 pts
Outils : de quoi accéder à l’intérieur de l'appareil
Solution : il peut s'agir d'un problème lié au capteur d'eau situé sur le fond de la machine qui détecte une fuite. dans ce cas, la machine ne prend plus l'eau.
il faut démonter, je pense l'avant de la machine, il y a trois boulons que l'on voit en ouvrant le hublot, mais il y a d'autres choses a enlever avant, le joint d'étanchéité et je pense la plaque avec les commandes qui a quelques vis. la face avant de la machine s'ouvre comme une porte.
essayer de trouver un tuto de démontage si vous n'avez jamais réalisé cela avant..
ensuite vérifier la présence d'eau dans le bas de la machine, la retirer et localiser la fuite d'où l'eau est venue. remonter et tester.
Précautions : machine déconnectée du secteur,
Niveau : Débutant-e
Proposition de Flamste 4 pts
Outils : Huile de bras
Solution : Il suffit d'incliner la machine à 45 degrés... De l'eau s'écoule alors de la machine. Vous rebranchez le tout et ça refonctionne! Simple et magique! Bonne journée!
Bonjour Lili-rose , Bonjour Flamste :
Parleriez vous de cet élément - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Je ne trouve pas d'éclaté correspondant à votre machine , aussi dites moi si celui-ci se rapproche de votre machine - - - -A +
file:///C:/Users/douglas/Downloads/W945.pdf
Cliquez ici , et sur le W 945
http://www.pmservice.fr/documentation.php?reference=&id_marque=25&id_famille=1&id_sousfamille=0
Re - - - - Xavier
