Poele a granulé harman qui n allume plus les granulés
Marque : Harman
Année : 0000
vivine
7 pts
le poêle et bien alimenté en granules sauf que il ne s allume plus.il a trois ans .
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
Déjà u le problème si c comme le mien il y a deux papillons sous le brûleur tu les dévisse tu sort la petite plaque et tu sort la cendre qui es dans le trou elle empêche la résistance de chauffer les granulés pour l'allumage — archimed67 7 pts
merci pour la réponse mais j ai déjà fait et marche pas. — vivine 7 pts
Et est-ce qu'elle chauffe la résistance ? Après un cycle d'allumage les granulés doivent être chaud au toucher sinon faut remplacer la résistance — archimed67 7 pts
en faite il n y avait plus d allumage des granulée ,il a fallu trouvé une résistance .Maintenant elle a été remplacé et tout remarche bien qu elle soit moins puissante que l originale(280 w au lieu des 355w). — vivine 7 pts
en faite il n y avait plus d allumage des granulées,il a fallu trouvé une résistance .Maintenant elle a été remplacé et tout remarche bien qu elle soit moins puissante que l originale(280 w au lieu des 355w). — vivine 7 pts
