Water matic 30l
Marque : Watermatic
Année : 2000
Question posée par sebastien 6 pts
bjr j ai acheter docassion un wc et sani broyeur integres je les essayer avec un tuyau d eau brancher sa marche bien mes le moteur ne s arrete pas bysarre quelq un peut m eguiller merci
Proposition de billyray 5 pts
Outils : clefs torx et gros tournevis
Solution : débrancher l'appareil, vidanger le bac par un des bouchons du bas, ensuite démonter le capot supérieur avec un tournevis torx, et nettoyer la cuve, en allant assez loin sous le moteur en s'assurant que le petit tuyau du pressostat est bien propre, remonter le tout, en principe ça doit fonctionner, si ce n'est pas le cas, vérifier la petite platine électronique et si besoin la changer.
Précautions : débrancher l'appareil, impérativement
Bonjour Sébastien :
J'ai acheté d'occasion un wc sani broyeur intégré , je l'ai essayé avec un tuyau d'eau branché , ça marche bien , mais le moteur ne s'arrête pas ! Bizarre , quelqu'un peut
m'aiguiller ?
Je ne connais pas ce matos , mais il me semble normal que le moteur tourne si l'eau coule en continu , coupez l'eau et le moteur devrait stopper , si c'est le cas je pense qu'il devrait y avoir un système d'électrovanne qui maintient l'eau fermée et que le problème viendrait de cet électrovanne
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
bjr merci de ta reponse mes l arret et le depart de l eau viens de la carte électronique apparament on ma eguiller donc a changer je dois la connande 79euro ses cher aller salut
— sebastien 6 pts
bjr merci de ta reponse apparament ses la carte électronique qui fait l arret de l eau 79euro la carte ses cher b journee
je vais la commander
— sebastien 6 pts
Bonjour Sebastien :
Si effectivement le problème vient de la carte , pourquoi ne pas simplement remplacer le composant qui a claqué ? Mettez nous une photo , on peut éventuellement tenter de définir quel élément serait hs - - - - A vous de voir - - - A +
Re - - - - Xavier
Niveau : Débutant-e
Proposition de depannage 2 pts
Outils : plomberie
Solution : avec plombier paris 10 https://paris-depannage.com/
Précautions : plomberie
bonjour,
J'ai un watermatic W12N de 2000 en panne.
le problème vient encore de la carte électronique.
c'est la 3 eme fois que je change en 18ans (je les ai récupérer à la déchetterie )!!
j'aimerais de 3 carte en faire une 4eme !!
sur la dernière j'ai mis en court circuit le pressostat et ca me marcha.
sur l'avant dernière elle n'est pas viable a la détection ? je change le pressostat.
connaissez vous un produit de remplacement ?
bonne année 2019
Sans titre
— ciscolyon 22 pts
J'ai le meme probleme que toi. Si tu as une solution je suis preneur.
— Iceman007 13 pts
20 euros
Proposition de ciscolyon 22 pts
Outils : cosse voiture
Sans titre
Solution : Bonjour,
j'ai acheter un kit de réparation chez aquatech-plomberie COM pour 72 €
je ne l'ai pas retrouvé sur le WEB
en fait c'est juste un "pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar 541326" vu sur horecatiger EU 18,65€
il marche bien depuis 1 an par contre il n'y a pas de tempo pas de carte elec !!
j'avais posé la question a l’expéditeur qui ma jamais répondu
J'ai bien mis en place le pressostat, tout fonctionne (je n'ai pas eu le temps de remettre la machine a laver)
Ce "pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar" alors que sur la carte électronique il indiquait 5.5mbar
Vous l'avez re étalonner à 5.5mbar en devisant la vis noir ?
Comment l'avez vous étalonner ? en le branchant sur un sanibroyeur en rajoutant de l'eau puis devisant la vis noir ?
je pourrais le rebrancher sur ma carte électronique pour refaire le montage d’origine ?
Je vous pose ces questions car la technique me passionne,
merci
Bonne journée
Ps : je n'est pas utilisé vos cosses, j'ai juste mis de la gaine thermo sur les cosses existantes, plus un file mâle mâle, ça me paraissait plus simple.
Le pressostat, sur la carte électronique, made in China, ne se remplace pas.
Il faut remplacer la carte par une carte avec pressostat incorporé ou par une carte avec pressostat à part ou mieux, je vend un kit pour faire fonctionner les W12L, W12N et W12P et dérivés comme les VD12, sans carte électronique.
Avec ce kit l'appareil est beaucoup plus fiable (sans électronique).
La carte électronique ne sert qu'à temporiser l'appareil, à 4 secondes, après la mise en marche, commandée par le pressostat.
Les appareils, que je répare, de cette manière, n'ont jamais eu de problème.
Je commercialise ce kit au prix de 72 €, frais de port compris, avec une notice de montage.
Si ça vous intéresse, prévenez moi.
Précautions : débrancher elec
