L'imprimante Epson Multi fonct SX600 FW n'imprime plus sur papier malgré des cartouches pleines
Marque : Epson
Question posée par anice 1 pt
malgre des cartouches remplies , mon imprimantes n'imprime plus ,après plusieurs mise 0FF et une réinitialisation des parametres d'impression Seul les fonctions scanner fonctionnent
avez vous trouvé une solution? j'ai le même problème sur la epson stylus sx130! — comaz388330 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de zagora14 2 pts
Outils : Cartouches vides
Solution : Vous devviez utiliser des cartouches compatibles, et le piezo se trouve bloqué et ne fonctionne plus à cause du produit intégré aux cartouches epson manquant dans les votres. Pour y remédier, vous devez récupérer des cartouches vides, les remplir d'eau de robinet, les mettre dans limprimante en respectant la procedure, et laisser agir. Effectuer des nettoyage par le driver, en esperant que ca revienne.
Bonjour Comaz :
Il faut remettre le compteur d'encre à 0 , afin de pouvoir débloquer l'appareil et voici un lien qui va vous permettre de le faire
http://imprimante-en-question-2.blogspot.fr/2013/04/resoudre-lerreur-e-91-sur-les.html
Tenez moi informé et si vous rencontrez un problème n'hésitez pas à me le faire savoir
pour que je vous dégote une autre solution pour vous dépanner - - - - - A +
Re - - - - Xavier
Avez vous vérifier les têtes d'écriture? Cela fait il longtemps que l'imprimante n'a pas servit? il se peut que encre ai sécher et créé un bouchon au niveau de ces têtes.
Pour les nettoyer un coton et trois gouttes alcool a 90 doivent suffire
— mixmica 11 pts
