Ecran noir sur Samsung galaxy S3
Marque : Samsung
jojow
Bonjour, j'ai fait tomber mon telephone portable au sol il y a quelques jours et depuis... l'ecran est noir, on voit la led bleu quand on l'allume, le tactile sur les deux touches du bas reagisse au toucher mais sinon l'ecran reste noir !!
Merci à vous.
- Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci (18 réponses )
- Taches sur l'écran de mon SAMSUNG GALAXY J7 (11 réponses )
- VITRE TACTILE + ECRAN LCD POUR SAMSUNG GALAXY A10 (3 réponses )
- Ecran noir sur Samsung galaxy S4 (4 réponses )
- Mon téléphone ne veut plus s'allumer... (1 réponse )
- Erreur sonore de notification de message sur Samsung Galaxy A14 (1 réponse )
Proposition de yeb-tech 13 pts
Outils : Tourner vis
Solution : Tu ouvre arrière carcasse ton téléphone,tu vérifie le connexion du ruban de l'écran à la carte mère s'il pas déconnecté au cas contraire, tu change l'écran
Précautions : Ouvert le téléphone en toute prudence et beaucoup d'attention
moi il n'est pas tomber et j'ai le meme probleme, les voyants salllume la sensibiliter de l'ecrent fontionne mais il reste noir.ya t il un moyen pour réparer ca ?
— july51 47 pts
je souffre du même problème, j'étais en communication et j'ai fait tombé mon S3,
la communication ne s'est pas interrompu mais l'afficheur n'affiche rien.
le voyant bleu s'allume mais rien sur l'écran.
de l'aide SVP.
— yoyo 11 pts
meme probleme, je met le tel en stand by, puis il ne veux plus se reallumer.
il faut redemarrer en enlevant la batterie.
Il n'est pas tombé. — sdig 17 pts
Proposition de Marc26307 60 pts
Outils : 1 tournevis cruciforme aimanté
1 tournevis torx pentalobe aimanté
1 ventouse
2 spudgers
2 médiators
Solution : Il faut changer tu as du casser les LCD et l'écran. Pour ce faire muni d'un kit écran Samsung Galaxy S3.
J'ai l'habitude de réparer les iPhone et je me fournit sur ce site : http://www.tout-pour-iphone.com/2707-ecran-de-remplacement-complet-samsung-galaxy-s3-i9300-gris-3663484027078.html
Je te le conseille.
Tu devrais trouver un tuto de réparation sur leur chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCWBqr-HIYek0DP-hKQhuXXg/featured
Précautions : Outils obligatoire !
