Clic clac ne se met plus en lit.
baainais
bonjour mon clic clac ne se met plus du tout en lit, j entends le clic pour pouvoir le faire mais il ne s'abaisse plus.
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Réparation fermeture éclair canapé lit Cinna (3 réponses )
- Réparer canapé d'angle convertible.impossible de mettre en lit (2 réponses )
- RE-souder une barre de soutien dans un canapé à mécanisme rapido (lampolet) (7 réponses )
- Comment réparer tiroir du canapé dangles qui se débloque en dormant (1 réponse )
- Banquette canapé BZ bloquée en lit (1 réponse )
reserrer la visserie du mechanisme pour commencer
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Bonjour Baainais :
C'est un problème de cliquet . Soit le ressort est décroché soit c'est un problème d'usure de la crémaillère en tôle .
Si c'est le cas vous pouvez réparer temporairement en prenant deux marteaux , vous appuyez l'un deux la où la crémaillère est usée et avec le second vous frappez sur le premier
Cela va étirer un peu la matière en redonnant de la hauteur à la denture usée
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
