Pied rotatif de fauteuil cassé
flheureux
Mon fauteuil en cuir blanc n'est plus stable du tout.
Le support vissé sous le fauteuil vient s'encastrer dans la tige du pied rotatif mais n'est plus soutenu par quoi que ce soit (il y a du jeu entre le support et la tige en métal.
Résultat, le fauteuil penche en avant lorsque l'on s'assoie dessus.
Impossible de trouver une solution simple et efficace pour le moment (rondelles notamment).
Merci pour votre aide précieuse.
Fiche technique du fauteuil Document pdf
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Réparer le pied à vis d'un fauteuil (3 réponses )
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Problème de fixation canapé cuir relax (8 réponses )
- Socle fauteuil rotatif désolidarisé (0 réponse )
- Fauteuil oeuf coquille (2 réponses )
Bonjour Fiheureux :
C'est là un exercice qui en général me plairait , mais je n'ai pas saisi le problème .
Alors si vous le voulez bien je souhaiterais reprendre en commençant par un petit descriptif de l'ensemble du fauteuil
C'est un pied tronconique évasé au sommet duquel se trouve un cylindre , dans lequel passe un cylindre plus petit ( un axe pourrions nous dire )
Cet axe est coiffé d'un plateau ( blanc ) recevant l'assise du fauteuil et sous ce plateau se trouve un U retourné et traversé par le petit axe ; c'est bien cela ?
Pouvez vous me dire entre quelle et quelle partie il y aurait un problème et me le décrire , où - - - - - me mettre en photo plus explicite sur un plan rapproché
Je suis désolé mais sachez que je reste dans l'attente de votre retour pour tenter de vous apporter mon concours - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonsoir Xavier,
C'est tout à fait exact. Le problème est le suivant : le petit axe est désolidarisé du support recevant le fauteuil. Il me suffit de soulever le fauteuil pour le détacher du pied.
J'ai donc le pied d'un côté, le fauteuil avec son support de l'autre.
Je suis navré mais n'arrive pas à ajouter de photos.
Fabien — flheureux 6 pts
Ok !...... Fabien!
1 / Trois où quatre points de soudures entre le petit cylindre et le U . De préférence soudure mig ou éventuellement tig . Si vous vous rendez dans un ZI ou ZA et qu'il y ait un atelier de métallerie ferronnerie couverture bardage tôlerie etc etc - - - en deux temps trois mouvements ils vous feront gracieusement cette petite réparation
La seule petite précaution est de prévoir un endroit caché , mais libre d 'accès pour y placer la masse du poste à souder , un tout petit meulage ou un coup de lime pour que le métal soit à nu afin de faciliter le passage du courant
Quelques millimètres suffissent
2 / Autrement vous pouvez envisager de percer les ailettes de caques côtés du U pour permettre le passage d'une vis par côté , et sur cette vis vous placez deux écrous , un de par et d'autre de l'ailettes , de façon à ce qu'ils soient bloqués tout contre
3 / Où après perçage vous taraudez les trous pour mettre des vis permettant de solidariser l'ensemble , éventuellement en bout de vis sur le tube , il sera nécessaire de faire un léger marquage soit à l'aide d'un pointeau soit avec un foret en faisant juste pénétrer la pointe conique du foret
4 / Où si le tube de petit diamètre le permet , le traverser de par en par en même temps que les deux ailettes du U afin de bloquer l'ensemble à l'aide d'une vis traversante retenue par un écrou nilstop
Tenez moi au courant - - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci beaucoup Xavier.
La solution des visses avait été envisagée mais je perdrais le côté "rotatif" du pied.
Toujours mieux qu'être mal assis me direz vous !
— flheureux 6 pts
Bonjour Fabien :
La rotation se fait -elle entre le gros et le petit axe où se fait elle au niveau de l'assise c'est à dire du U
Si c'est à la hauteur du U , quel est le diamètre du petit tube ?
En deux mots je vous explique l'idée . Ce serait de mettre un circlips de ce type adapté au diamètre de l'axe .
A l'aide d'une scie égoïne sur l'anneau blanc se trouvant sous le plateau , vous pouvez faire trois encoches correspondant à l'épaisseur du circlips pour y loger les trois petites proéminences intérieur de cette pièce
Le circlips y sera emboîté comme une bague et sur le petit axe vous aurez pris soin de faire une rainure tout autour , dans cette rainure coulissera les trois proéminences
qui à la fois serviront de guide pour la rotation et d'arrêt pour que cela ne se décroche plus
Utilisez l'une des petites encoches faite au départ pour réaliser la rainure
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.winnersmodelisme.com/images/Image/ACCESSOIRES/6MIK/circlips.jpg&imgrefurl=http://www.winnersmodelisme.com/circlips-inox-p-754.html&h=310&w=362&tbnid=KqEL3RzjIAkclM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=105&usg=__EhwFgqHV0YgqnhY7gcHWv_8fFCg=&docid=C4ply1_dIEAQ3M&sa=X&ei=t4VoU5q5OISdO-_tgagG&ved=0CEcQ9QEwBA
Re - - - - Xavier
Bonjour Xavier,
Le petit axe est fixé. Il fait 26mm de diamètre.
La rotation se fait naturellement pourrions-nous dire, puisque le U est plus large que le tube.
Le circlips doit être positionné entre la base du petit tube (donc viendraitappuyer sur le gros tube) et le U ? Dans ce cas il devrait être assez épais pour venir toucher le U ?
Je n'ai pas bien saisi le passage avec l'anneau blanc.
Merci beaucoup. — flheureux 6 pts
Bonjour Fabien :
Je reconsidère ma proposition ! Et on va aller au plus simple , procurez vous un "anneaux élastique d'extérieur " et vous allez le placer le juste au dessus de l'anneau blanc le plus bas
Pour qu'il tienne en place , vous prenez une scie à métaux , vous ôtez la lame d'un côté de son supporte de scie afin d'en faire passer l'extrémité dans le U et vous refixez la lame
En vous servant de l'anneau blanc comme guide vous façonnez une rainure circulaire tout autour de l'axe dans laquelle vous insérerez le clips
Cela tiendra l'assise en place sans nuire à sa rotation ,
Il est difficile parfois d'expliquer une idée en trouvant les mots juste ! J'espère que vous avez compris mes explications !
Si c'est non ce n'est pas grave dîtes le moi et je tenterai d'être plus clair dans mes explications
Bonne soirée à vous - - - - A +
