Probleme Lave-vaisselle Beko dfn 1401 s
Marque : Beko
Bonjour, mon lave-vaisselle Beko dfn 1401 s ne fonctionne plus correctement!
Tout à l'air de bien fonctionner sauf qu'au moment ou il est censé laver il ne lave pas.
J'ai testé la vidange en restant appuyer 3sde sur le bouton départ et il vidange bien, le tuyau d'arrivé d'eau fonctionne aussi car l'eau se remplie bien dans la machine.
Je lance un programme l'eau se remplie puis plus rien pas de lavage l'eau reste dans le fond la machine et de temps en temps il nous fait croire qu'il repart mais rien de +
Désoler si mon explication n'est pas plus précise je ne connait pas les termes techniques
Si vous avez des solutions merci d'avance
Cordialement Jérome
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
Avez-vous trouvé la solution ?
J'ai le même lave-vaisselle et le même problème.
Cordialement — ray 7 pts
Bonjour Ray :
En tenant compte du fait que la vidange puis le remplissage se passe normalement dans le temps qui est imparti ! Que le niveau soit correct ; l'eau sera amenée à sa T°de lavage et la pompe de cyclage via les moulinets arrosera la vaisselle . Si pour une raison quelconque la phase de chauffage de l'eau rencontre un problème cela peut arrêter la machine
Le lave-vaisselle vous donnerait-il pas par hasard un code erreur ?
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci de votre réponse rapide.
Non aucun code erreur.
Ayant déjà changé le débimètre (qui ne règle pas le problème), je fais venir un réparateur demain qui va me faire un diagnostic et surtout me dire si la réparation en vaut la peine.
Ray :
Dans un premier temps , vous devriez vérifier la bonne alimentation de la résistance de chauffage et son état , ainsi que son fusible thermique si ce modèle en est équipé
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
De mon côté je regarde si il existe sur le net la notice de réparation et d'aide au diagnostique pour votre appareil !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Apparemment le problème vient du répartiteur d'eau qui ne reçoit pas l'eau assez rapidement (calcaire et autres gênent le passage de l'eau).
Du coup le débimètre n'envoie pas une valeur suffisante d'eau pour que le cycle de lavage commence — ray 7 pts
