Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S
Bonjour, je ne parviens pas à utiliser le " MODE RÉGLAGE" de mon Beko DSFN 4530 s, pour régler le débit de sel, car j'ai une eau très dure! Merci de votre aide
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Le lave-vaisselle Beko dsfn 4530 ne démarre plus bien que les voyants soient allumés (1 réponse )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
que dit la documentatioN??? — fab57fr 184 pts
En fait, je n'arrive pas à trouver, sur le net, comment faire pour mon modèle — metcube 14 pts
Si pas de manuel c'est mal partie.
C'est quoi le problème car par défaut le lave-vaisselle doit être régler sur un degré TH de 20 ou 25 ce qui est la moyenne — fab57fr 184 pts
J'ai une eau super dure chez moi! Il faudrait que je règle mon LV au max! — metcube 14 pts
le maxi, ce n'est pas une bonne idée.
Y a t il un problème sur le résultat de lavage — fab57fr 184 pts
Recherche compliquée, en effet :
http://fr.lmgtfy.com/?q=DSFN4530S+notice
— jchd 12261 pts — PRO
Ok. Le résultat est que toute la vaisselle est... blanche de calcaire... et une belle couche, obligé de tout relancer à la main... — metcube 14 pts
Ok, je vois que le lave-vaisselle est de 2015 et que vous souhaitez régler ce problème maintenant, l'eau n'est pas devenu calcaire du jour au lendemain. Il fonctionnait bien jusqu'au jour ou la vaisselle est devenu blanche?
Moi je pense que ce n'est pas du calcaire sur votre vaisselle mais plutôt du sel du à un défaut d'étanchéité du bouchon du pot à sel. Le remplacement de ce bouchon solutionne normalement ce problème.
Maintenant, vous pourrez toujours bien régler votre LV grace à la doc mais pas n'importe comment (genre réglage au max parce que mon eau est super dure).
Il existe des tests de dureté d'eau, par chez moi, mon fournisseur d'eau m'envoie une fois par an une analyse de l'eau avec un test de dureté.
— fab57fr 184 pts
Il a bien fonctionné quelques lavages... pas beaucoup ! Puis tout blanc! L'eau, chez moi, est entre... 40 et 45°f ! Comment puis-je savoir d'où vient le problème alors? Pour le réglage, justement, le processus n'est pas dans le manuel d'origine ! Et je ne le trouve pas, sur le net, pour mob modèle... — metcube 14 pts
Effectivement, j'ai regardé le manuel et il n'y est pas, il faudrait téléphoner au sav de la marque car c'est vrai que ce n'est pas normal.
Je reste positionner sur le problème de fuite de sel, un rinçage à l'eau dure fait des traces mais pas un film blanc.
Pour être sur que ces du sel, une solution : gouter... faites un lavage, passer un doigt sur une trace blanche et gouter, cela n'est ni technique, ni hygiénique, mais ces gratuit. — fab57fr 184 pts
