Empli Basse Torque 200w
Marque : Torque
Fred
5 pts
Bonjour. Mon Empli Torque 200w a un soucie. Les plombs ont sauter. Je les est changer en m'assurant de prendre les bon. Mais rien! Les voyants s'allumes et les plombs ne resautes pas. Je pense que c'est peut etre un transistor ? Avez vous une idée ?
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
Avez vous essayer de l'ouvrir et de regarder a l'oeil si il n'y a pas un composant grillé ?
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Oui. Rien est grillier.
— Fred 5 pts
Vous pouvez mettre quelques photos de l'interieur?
Merci — Komposantselectronik.fr 1985 pts
pouvez vous verifiez la tension entre le fil rouge et noir? Ca devrais etre une tension continu.Et sur la deuxieme photo on dirais que le transistor de droite a la soudure fisuré.(en haut a droite sur l'image a gauche du premier ecrou) — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Bonjour Fred :
Avez vous vérifiez l'état des fusibles au centre de la platine 1 ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
bonsoir,
Est ce que vous pouvez enlever " la meilleur solution" a chaque fois que vous ecrivez?
car le probleme n'est pas resolu, vu que on est tous la encore.
Pour le moment vous en etes ou? — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Je vois que maintenant que ce n'est pas resolu.
je suis dans le 91. si je peux aider pour jeter un coup d'oeil....
Il me manque du materiel pour tester tout sa. Il faut que je degote sa.
Je c'est pas comment l'enlever ? J'ai pas choisie de maitre meilleur solution.
Merci, mais je suis en cote d'or.
— Fred 5 pts
