Fuite en dessous de la machine
Marque : Vedette
Question posée par lenoir 1 pt
fuite en dessous de ma machine Vedette lavate sechante vef6116 classe a 6 kg elle a plus au moins 8 ans la panne et venu ce jour, j ai regarder les tuyaux ça ne coule pas, ni fuite au robinet, le filtre a ete netoye.
Bonjour Lenoir :
Avec ce type de problème on peut mettre un certain temps à en localiser l'origine car une fuite peut n'apparaître par exemple que lorsque l'eau aura une certaine T° ce qui peut provoquer une dilatation laissant échapper l'eau , alors qu'à froid vous pouvez ne rien remarquer
En cas de fuite les principaux endroits à vérifier sont , le bac de produits ou vous mettez la lessive où l'adoucissant , si vous l'avez sorti pour le nettoyer , il peut être mal replacé , sinon contrôlez qu'il ne soit pas bouché par la lessive
Ensuite contrôlez le joint de chargement recherchez une déchirure où perforation , puis vérifiez les durites vidange et remplissage ainsi que le tuyaux extérieur branché sur le réseau d'eau et pour ces tuyaux vérifiez les colliers de serrage
Contrôlez la pompe de vidange , fuite au joint centrale correspondant à l'axe du petit ventilateur où corps de pompe fissuré
Vérifiez si le joint où le couvercle de la chambre la pompe de vidange est bien replacé où pas abîmé - - - - A +
Re - - - - Xavier
