Lave-vaiselle qui ne demarre aucun cycle et se met en alarme
Marque : Candy
Modèle : 32000697 CDP9022-47
bonjour,
Marque : Candy
Modèle : CDP 9022-47
Ref : 32000697
Achat : Aout 2011
Prix d'achat : 387 €
Garantie 2 ans
Lorsque je lance un programme (n'importe lequel), la machine effectue les étapes suivantes :
00 - Vidange de l'eau qui reste dans le fond de cuve
01 - Remplissage du fond de cuve
02 - Pause de 7 s
03 - Remplissage encore mais sans démarrer le cycle durant 10s
04 - Vidange de la cuve
05 - Mise en alarme [bip continue + led clignotante ]
j'ai ouvert la porte a chaque fois pour vérifier la présence d'eau au fond de la cuve.
j'ai mesurer le timing pour le programme 24' et j'ai toujours les même temps.
1er Remplissage : 1m13s
Pause : 10s
2nd Remplissage : 10s
Vidange : environ 15s
j'ai fait pas mal de recherche sur internet piece-electromenager.fr et demander conseil a Electro70.
j'ai donc :
- tester le pressostat : en soufflant dedans le contact entre 1 et 3 devient actif et laisse passer le courant (teste avec une Ampoule et pile 4,5V).
- tester le détecteur de présence d'eau (détecteur a membrane) , il était propre et quand j'appuyais sur la membrane avec mon doigts j'entendais le contact + teste avec ampoule et pile 4.5 V OK ...mais j'ai quand même appuyait assez fortement donc je me demande comment l'eau en fond de cuve peux activer la membrane...
- la chambre de compression n'étant pas accessible j'ai renverser le lave-vaisselle pour la vider de l'eau résiduelle (si il y en avait)
- le répartiteur d'eau : l'eau passe dedans / la turbine tourne et cela doit être le débitmètre...
Je ne sais par quel organe est défectueux.
Est ce le débitmètre ?
La pompe de cyclage ?
ou une autre pièce...
Dans tous les cas la sécurité anti-débordement fonctionne bien mais je ne sais si c'est
le pressostat ou le débitmètre ou le détecteur du niveau d'eau qui la réalise .
si quelqu'un pourrait m'aiguiller pour trouver la panne et ainsi effecteur la réparation par mes soins.
Photo du dessous de lave-vaisselle en PJ.
cordialement,
Serge Silvestre
Merci l'obsolescence programmé !
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
J'ai la même panne sur le même lave-vaisselle! je ne trouve pas de solution à ce problème. la garantie vient juste d'expirer et son état est comme neuf!
quelqu'un saurait-il me donner une réponse? — LINANKL 2 pts
Proposition de Répartou 6 pts
Outils : Tournevis à embout Torx T15, une pince et un tournevis cruciforme.
Solution : J'ai eu les mêmes symptômes.
J'ai testé le cycle en débranchant le détecteur d'eau pour m'assurer qu'il n'était pas fermé.
Toujours pareil !
Du coup j'ai changé la pompe de cyclage et ça remarche. :-)
Avant de changer la pompe, démonter la et ouvrir le corps de pompe ( compartiment noir ) en le tournant à la main dans le sens anti horaire.
Vérifier la rotation du rotor, et sortez le de son logement.
Des résidus peuvent empêcher le rotor à induction de tourner correctement.
Nettoyer si nécessaire et remonter le tout.
Refaire un test en situation réelle avec le lave-vaisselle. Si les symptômes persistent, changer la pompe.
Attention : Il se peut aussi que cela vienne du module de commande ( 59,90 €) :
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=10046&path=127
Dans mon cas j'ai parié sur la probabilité que cela soit la pompe (pièce d'usure).
Dans le pire des cas : 95 € de pompe + 67 € de module = 162 € de réparation avec une des deux pièces qui sera bonne pour la prochaine panne. ;-)
Changer la pompe de cyclage ( pompe de circulation ).
Pompe : 85,40 €
Livraison : 7,33 €
2 Colliers à visser diamètre 30/52 : 2,80 € (magasin de bricolage rayon plomberie)
Pompe acheté(e) en ligne chez :
https://www.valpieces.fr/?gclid=CKb14dGHjMUCFYcSwwodcLsAUg
Le site est pénible mais le service est efficace.
Attention penser à remonter en haut de page après redirection car page blanche.
Précautions : Débrancher du secteur avant toute intervention manuelle sur les parties électrique.
Surtout avec de l'eau ! ;-)
Même problème. Avez vous trouvé la solution ? Merci — Lima 34 pts
