Sonde temperature auto-cuiseur Seb Clipso Control 4157
Marque : Seb
Modèle : Clipso Controle 4157 (10l)
Question posée par NelArTuS 3 pts
Bonsoir amis bidouilleurs,
Petit problème sur un auto cuiseur Seb Clipo Control (ancien modèle) ref 4157.
Le minuteur détachable n'affichait plus le petit "ok" une fois mis en place sur le couvercle et se mettait a sonner après 10 sec en clignotant.
Un nouveau minuteur a été testé sans succès (même panne) donc démontage pour accéder aux deux pinouilles.
Le problème semble venir de la sonde de température qui affiche à l’ohmmètre des valeurs variables et non conformes selon si on la pince ou tourne. J'ai bien tenté de refaire le câblage dans le doute mais c'est vraiment la sonde qui a vrillée.
Mon problème est que je n'ai aucun indice sur le modèle ou sur sa résistance.
J'ai tout de même obtenu pendant quelques seconde une résistance de 10 ko, dégressive avec la chaleur de mes doigts. Est ce une valeur cohérente, je ne sais pas.
Voilà, si vous avez des infos sur ce problème, je prends ;)
Ou l'acheter également m’intéresse.
Merci par avance et bonne soirée.
Cdt
sonde
sonde
Personne n'a d'idée alors?
Au moins une orientation dans la direction où chercher.
Je galère déjà à trouver ce qu'est cette "sonde".
Merci pour l'aide.
Bonne soirée.
— NelArTuS 3 pts
bonjour,
j'ai le même souci mais comment avait vous réussi a démonter le socle noir pour accéder a la sonde.
merci de votre aide
— BAHAMAS 6 pts
Avez-vous trouvé une solution à cette problématique ?
Merci d'avance pour vos retours !
— Sibal 2 pts
