PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE
Marque : FAR
Modèle : L61000
SAND
J ai un lave-linge FAR L61000 qui n'essore plus. Le cycle est très long on es obliger d'arreter la machine sinon elle ne s'arrete pas seule. Donc meme en mettant l'essorage manuellement cela n'essore pas. De quoi cela provient-il ? on a démonter la pompe elle tourne .
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave-linge Far L61000 ne démarre pas (4 réponses )
- Arret en cours de cycle (10 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
Bonjour Sand :
Un problème d'essorage peut provenir d'une durite où d'un tuyau de vidange bouché , , il arrive qu'une petite chaussette où un amas de fibres passe derrière la pompe , mais ne puisse pas à s'évacuer plus loin
L'eau arrive t-elle à la pompe ? La durite entre la cuve et la pompe est-elle libre ?
Un problème d'essorage peut aussi venir de l'usure où de l'encrassement des balais moteur , vérifiez la longueur et si celle-ci est bonne passez un petit coup de papier de verre sur la partie en contact avec le collecteur
Ce que vous pouvez faire , c'est de brancher la pompe de vidange en direct à l'aide d'un cordon d'alimentation annexe après avoir bien sur débranché l'alimentation de la machine ( avec eau et linge dans la cuve ) , cela vous permettra de vérifier si en condition normale d'utilisation , mais sans passer par l'électronique que le problème ne soit pas imputable à cette pompe
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Houla-la, que de conseils en vrac...
Première question (ceci pourrait éviter toutes les supputations précédentes): Il n'y a pas d'essorage, d'accord, mais, avant, y-a-t-il vidange? Si non, effectivement on peut s'intéresser au circuit de vidange car l'essorage ne peut être commandé que quand la cuve est vide.
Ensuite,
Si la vidange s'est produite mais que l'essorage ne démarre pas:
Soit le programmateur ne sait pas que la cuve est vide: dans ce cas on entend la pompe de vidange qui continue à tourner, bien qu'il n'y ait plus d'eau. Il faut chercher le pressostat, débrancher le tuyau et souffler dedans, voire le curer avec un bout de câble électrique. En soufflant maintenant dans le pressostat on doit entendre an moins 4 clics (2 en soufflant, 2 en relâchant)
Si tout est bon, on peut penser que le programmateur est HS et n'envoie pas l'ordre.
Enfin il existe des moteurs qui fonctionnent avec 2 enroulements différents (c'est de plus en plus rare) Le premier est réservé au lavage et permet une rotation lente, le second à l'essorage et permet une rotation rapide . Les charbons usés auraient, dans ce cas, une influence pendant les 2 cycles.
Donc, avant toute chose commençons par le commencement: y-a-t'il ou non vidange ? Sinon pouvez vous vider artificiellement la cuve et lancer un essorage ?
Bon courage
— yannick77 6543 pts
