Lave-vaisselle Candy CDF 8648 ne chauffe plus
Marque : Candy
Modèle : CDF 8648
camcamagy
10 pts
Mon lave-vaisselle Candy CDF 8648 fonctionne normalement sauf que l'eau ne chauffe pas.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave Vaisselle Candy CDF 8646 ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
J'ai vérifié en premier que la résistance avait bien une valeur de 27 Ohm. Pour cela, il faut dévisser derrière le lave-vaisselle une petite plaque de 4cm sur 3 qui donne accès aux cosses de la résistance et mesurer à l'ohm mètre. Dans mon cas, la résistance était bonne.
J'ai ensuite vérifié le capteur de pression de niveau d'eau. Pour y accéder, il faut coucher le lave-vaisselle afin de pouvoir accéder au dessous et enlever la plaque noire en carton plastifiée. On peut alors voir tous les composants. Le capteur de pression d'eau ressemble à ça : http://photo.sogedis.fr/pieces/59134.jpg J'ai débranché les deux cosses et j'ai dévissé en tournant la pièce à sa base. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu au début. J'ai pu voir que les deux pattes métalliques de la pièce sur laquelle étaient les cosses étaient brûlées. J'ai commandé une pièce de rechange (~28 EUR), je l'ai remise dans le lave-vaisselle et maintenant ça fonctionne nickel !
J'espère que mes explications pourront en aider d'autres. — camcamagy 10 pts
