Mini chaine Philips MCM1110/12 alimentation HS
Marque : Philips
Modèle : MCM 1110/12
Alain
Ma mini chaine Philips MCM1110/12 ne démarre plus.
J'ai démonté l'alimentation et l'ai testé, elle ne fonctionne plus.
Le fusible est brulé. En regardant le circuit imprimé, je constate que des liaisons sont fondues ou coupées.
Je me demande si le problème ne vient pas d'une autre cause que la fusible qui a peut-être bien rempli son rôle de coupe circuit.
Je cherche donc, soit à réparer l'alim, soit à trouver une alim compatible (entrée 220V, sortie 9V et 7,5V)
Merci de votre aide
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Chaine HIFI Philips FW 56/20 le tiroir 7 cd ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul (9 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Panne chaine hifi Philips FX15/12 (2 réponses )
En effet sur ce genre d'alimentation, c'est le condensateur (gros gris rectangulaire) qui est limite.
pour des raison qui aide a racourcir la vie de l'électronique.
Si philips s'y mets en plus...
Si vous avez votre chaine hifi depuis dés années , peut etre que le plus simple serais d'investir sur un même condensateur , et fusible. et tirer des fils pour remplacer les pistes grillées.
Pour ma connaissance personnel et pour mon site, j'aimerais bien savoir la valeur du condensateur si possible.
pour les curieux, www.komposantselectronik.fr — Komposantselectronik.fr 1985 pts
J'ai changé le fusible (0,20€), le condensateur (1,30€) puis la bobine self de choc (2,20€). A la mise sous tension, le fusible a brulé. Il semble qu'il y ait une autre cause de panne. N'ayant pas le shéma de l'alim, j'abandonne la réparation. — alain59840 11 pts
