Candy duo 609x fuite
Marque : Candy
Modèle : duo609x
Question posée par domi du 94 1 pt
fuite a la porte lors du lavage vaiselle
Contrôlez l'état du joint de bas de porte (repéré 54 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=92130228
http://www.brelect.fr/ve/DUO609X.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour brelect !
Merci énormément pour votre réponse !
Pour accéder au joint, je dois démonter la porte ?
Dois-je sortir entièrement le lave-vaisselle ? (car encastré actuellement) Est-il dissociable du four ?
Le lave-vaisselle a 9 mois et n'a pas tourné pendant 8 mois. Logique pour vous que ce soit le joint de porte ?
Merci d'avance encore ;)
— raflopflop 5 pts
commencer par vérifier si votre joint est en bonne position, s'il n'a pas été coincé dans la porte ou simplement si de la crasse ne s'est pas collé dessus ou dessous en prenant un sopalin pour ne pas risquer de vous couper avec la tôle
autrement ne touchez à rien si c'est une fuite au bout de 9 mois car vous êtes sous garantie voyez la prise en charge avec le sav
— jina 5751 pts
