COMMENT REPARER UNE POMPE PISCINE DESJOYAUX
Marque : Desjoyaux
Modèle : LP80P
Question posée par BEB 1 pt
FUITE APRES POMPE
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Ok et où se positionne ta fuite BEB ?
Si c'est au niveau des raccords, vérifie tout simplement le serrage et les collages. Au niveau du couvercle, vérifiez le joint et graissez-le. Si il faut le changer : http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/pompe/joints
Si la fuite est dans le corps de pompe et le moteur, vérifiez le serrage, et remplacez si besoin les garnitures mécaniques (http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/pompe/garniture )
Beaucoup de fuite ou de panne sont bénin et ne nécessite pas de pièces détachées ! Avant d'acheter quoi que ce soit, essaye de voir si tu peux réparer ou tout resserrez toi même ! ça serait nul d'acheter quelque chose qui se répare seul !
Bonne journée
— Eric2203 49 pts
