Problème Candy Alisé GOW485D
Marque : Candy
Modèle : GOW485D-31002928
Question posée par fifoo 1 pt
Suite à l'arrêt brutal de la machine pendant la phase séchage,
Je me suis aperçu que l'un des deux fils du thermostats de séchage avait rompu et été venu en contact avec une partie métallique.
Cela à endommagé le module de puissance au niveau de l'arrivé du fil.
J'ai donc remplacé le module de puissance.
Mais après l'allumage avec le sélecteur de programme, l'affichage et les led clignote et aucune action est possible.
L'affichage est incompréhensible et n'affiche pas un code d'erreur.
Le vendeur me certifie que le module est déjà programmé
Existe t-il une procédure pour le remplacement du module ?
Le module neuf est peut-être défectueux , ou un autre organe est en cause.
Si vous avez des indices ?
