Réparer un lave-linge sechant (fonction sèche-linge)
Marque : Brandt
Emmanuelle
Mon appareil est un lave-linge sechant Brandt avec ouverture sur le dessus. Je l'ai acheté chez DARTY il y a environ 4 ans. Mais la fonction sèche-linge ne sèche plus, l'appareil tourne, mais en vain. En revanche, le lavage est toujours aussi efficace. J'ai remarqué que le bac a produit ne se vide jamais entièrement et il est necessaire de le vide à l'issue du cycle.
J'ai nettoyé tout ce que j'ai pu nettoyer, javeliser, enlevé tout calcaire, mais rien n'y fait.
Je vous remercie.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
Bonjour Emmanuelle :
Quelle est la référence de votre lave-linge ? - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Je ne me souviens plus de la référence mais c'est peut etre le modèle WTD8084SF. Enfin, l'ancien modèle de cete meme gamme... — Emmanuelle 3 pts
Il y a plusieurs possibilités de pannes pour ce problème , outre un bon nettoyage qui est parfois plus que nécessaire , vous devez vérifier le klixon réarmable et tester la résistance de séchage
Sinon il est fort possible que cela vienne d'un composant de la platine , généralement c'est un relais de puissance qui est claqué et son remplacement sera de l'ordre de 1 à 5 euros ( tarif pièce )
Contrôlez les deux autres propositions
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Bonjour Xavier,
Merci pour votre message, mais tout ceci me semble bien compliqué (j'ai du chercher les termes que vous employez sur google...). Je vais faire appel à un depanneur avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle machine.
Encore merci pour vos conseils et votre expertise,
Emmanuelle — Emmanuelle 2 pts
Ce que je vous propose de vérifier est à la portée de tous !
La vérification du klixon consiste à regarder si celui-ci ne s'est pas mis en sécurité au même titre qu'un disjoncteur de tableau électrique , il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est reparti ( dans la majeur partie des cas ! ) - - - -
Donc si je suis votre logique - - - - - si votre compteur pète , vous appelez edf pour le faire remplacer par un neuf - - - - ? CooooooL !
Donc étant donné que par rapport à cela , tester une résistance deviendra un minima technique , disons au même titre que de brancher une prise mâle sur une prise femelle ; je n'ose insister de vous conseiller de suivre mes conseilles
Si vous changiez d'avis et que vous ayez envie d'économiser une bonne centaine d'euros, "au minimum" , je vous conseille de tenter de vous surpasser et de croire en vos compétences .
Bien que ce ne soit pas mon argent qui va s'envoler , j'ai toujours un pincement au coeur de constater que l'obsolescence trouve ses racines dans les réactions des consommateurs !
Point n'est besoin d'aller vous perdre dans les méandres de google , pour trouver des informations . Dans l'immédiat , cliquez simplement sur les deux liens en rouge que je vous ai fait parvenir
Enfin à vous de voir ! ! ! A ++
PS / Si réellement vous considérez que votre appareil ne vaille pas le coût d'être "réparé" , pensez à l'offrir à des personnes dans le besoin où à une oeuvre caritative , car même si il ne sèche pas pour l'instant , il lave très bien et fera des heureux !
