Télécommande volet roulant
Marque : Profalux
Question posée par Ikram 1 pt
J'ai une télécommande de marque profalux des année 2009 .j'ai le voyant led rouge qui n' arrête pas de clinioté et ne fait pas fonctionner le volet et il parasite les autres télécommandes des autre volet. Merci de m'aider
Dans un 1er temps il faudrait changer les piles de votre télécommande et si cela ne solutionne pas le problème, vous pouvez appeler le service sos de Profalux.
— Profalux 2 pts
Enlever la pile, ce qui permettra d'utiliser les autres télécommandes.
Vérifier si le boitier n'est pas déformé, ce qui appuierait en permanence sur le bouton;
Ecouter en appuyant sur ce bouton s'il émet bien un clic. Sinon il faut le changer (petit fer à souder)
Vérifier si le circuit n'est pas oxydé après, par exemple, un passage en machine à laver.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : 1) sopalin
2) fer à souder (pour changer le bouton poussoir)
Solution : D"accord avec Yannick77.
Sinon 1ère autre possibilité : un liquide conducteur (sucré ou salé) a coulé dedans (café, cola, ...) :
Démonter pour nettoyer (supprimer toute trace d'humidité, bien qu'il faille faire ça le plus tôt possible, après avoir enlevé la pile dès le début du symptôme).
Si dans ce cas le problème dure un peu, il se peut que ça devienne difficilement réparable.
2ème possibilité : un bouton poussoir est écrasé : il faut le remplacer, à moins que vous soyez capable de le réparer (mais c'est rarement durable).
Précautions : Rien de particulier, sauf si la pile est dans un état de dégradation avancé : dans ce cas, mettre des gants.
Je t'ai trouvé un site de télécommande qui vend des télécommande de volet roulant ! Vas y faire un tour, tu trouveras peut etre ta télécommande d'origine ! — Eric2203 49 pts
Je t'ai trouvé un site de télécommande pour volet roulant : http://www.telecommande-express.com/voletroulant/moteurderecherche.html . Vas y faire un tour, tu trouveras peut etre ta télécommande d'origine. — Eric2203 49 pts
