Lave-linge Arthur Martin ne finit pas son cycle
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWF12480W
Question posée par pierrej 9 pts
bonjour, je viens de voir que des solutions de nettoyage membrane et filtre pour le rinçage pourrais faire, mais si quelqu'un saurait me dire comment on peut faire le test d'erreur car un dépanneur me dit que c'est le circuit du programmateur.merci.bonjour xavier, j'ai relancé un prog synthétique de 1h20 et à 40 mn du cycle ,elle se lance pour je pense rincer car oui elle se remplit et chauffe mais ne rince pas, et toutes les 5mn fait un tour et jusqu'à la fin fin zéro sans rincer ni essorer.en tous cas merci de voir. à plus .
Bonjour PierreJ :
Pourriez vous aborder le problème différemment afin que nous n'ayons pas de fausses pistes dans notre appréciation de la panne
Que se passe t-il où que ne se passe t-il pas , la machine prend t-elle de l'eau ? le tambour tourne t-il , la vidange se fait -elle , l'eau chauffe t-elle ?
A vous lire - - - - A +
Re - Xavier
bonjour Xavier, j'ai relancé un prog synthétique de 1h20 et à peu près à 40 mn du cycle, elle se lance pour je pense rincer car oui elle se remplit et chauffe mais ne rince pas, et toutes les 5mn jusqu'à la fin se lance sur un tour mais ne rince pas et n'essore pas. je te remercie. — pierrej 9 pts
Bonjour PierreJ :
Vidangez la machine par gravité , et débranchez là quelques minutes
Puis rebranchez la tout en la mettant sur position arrêt puis vous appuyez en même temps sur les boutons départ différé et départ
Après vous réglez le programmateur sur la première position des programmes et quelques secondes après placez le sur le programme soie
Suite à cette manoeuvre , le lave-linge devrait vous indiquer un code erreur , et en connaissant ce code , rendez vous sur ce lien pour découvrir ce à quoi correspond le code panne
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier
bonjour Xavier, j'ai lancé un programme coton de 1h40, au bout d'une heure de lavage, le cycle n'a plus avancé. j'ai fait la manip pour connaitre l'erreur et le défaut affiché est E52. le diagnostique est problème de rotation moteur,carte électronique et platine de gestion moteur. en tout cas quand je lance un programme rinçage et essorage, le moteur fait son job. à bientôt. comme pour trouver l'erreur, existe t'il une manip pour faire un reset du defaut dans l'électronique, pour acquitter cette erreur reste peut-être en mémoire . merci,à bientôt — pierrej 9 pts
Bonjour PierreJ :
Je n'en suis pas certain , mais d'entrée je crois que pour cela il faut simplement appuyer sur les boutons marche et annulation en simultané
Aussi je fais le tour afin de le vérifier - - - - - A +
Xavier
bonjour, pas de bouton annulation pour reseter en même temps que le bouton marche, je suis presque prêt à commander la carte électronique du programmateur à 99,90 euro http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=8063 si c'est sûr qu'il est bien configurer pour ma machine parce qu'il y en a des plus chers, merci — pierrej 9 pts
Bonjour PierreJ :
Je vous propose de vous rapprocher de "Bricolou" qui semble très au fait de ce type d'appareil
Membre : Bricolou Inscrit depuis le Le 13 Nov - 10h16
De mon côté je cherche toujours une réponse à vous apporter pour résoudre ce problème , " Bricolou ! si tu passe par là cela serait sympa si tu pouvais filer un coup de main à Pierrej
D'avance merci et - - - A +
Re - Xavier
bonjour, je reviens vers vous, j'ai changé la carte électronique et acquitté le defaut. c'est reparti sauf que les minutes à partir du rinçage et essorage sont facilements multipliées par trois, mais les machines se terminaient. tristesse aujourd'hui ça redéconne comme avant le changement de programmateur.à bientot; — pierrej 9 pts
