écran de mon pc
Marque : HP
Modèle : hpx220
Année : 2007
Question posée par Jean Louis Marot 1 pt
mon écran s' allume je vois une image et puis plus rien ( écran noire )
Est ce que l,écran fait un bruit lorsqu'il s'éteint ( comme un claquement),
— didier77127 6 pts
Vérifiez les inverters. — Philori 1249 pts
Proposition de Thor2003 -11 pt
Outils : tourne visse
Solution : Démonte le est vérifi si le cable que tu branche au pc n'est pas désanclencher
Précautions : Modéré
Bien plus simple : secouer le cable près de l'écran et près du PC, on voit de suite le faux contact! — Philori 1249 pts
6 euros
Proposition de Manu37 8 pts
Outils : tournevis, fer à souder
Solution : bonjour,
il m'est arrivé la même chose sur un écran HP (mais le pb est valable sur d'autres marques).
Il s'agit dans la plupart du temps d'une faiblesse de l'alimentation à découpage (alimentations peu onéreuses et souvent dimensionnées un peu juste). Certains condensateurs fatiguent à la longue (ils sont dimensionnés volontairement un peu juste pour ne pas durer trop longtemps). On les reconnais (ceux qui sont fatigués) car ils deviennent bombés sur l’extrémité aluminium. Sur l'écran que j'ai réparé, j'en ai changé 3 (j'en avait acheté le double au cas où, pour un coût total de 6 Euros). Depuis, l'écran refonctionne parfaitement.
Précautions : débrancher l'écran avant de l'ouvrir
Du même avis que Manu37 — Komposantselectronik.fr 1985 pts
