Comment réparer une lampe sur pied
Blondieaudrey
7 pts
En allumant l'interrupteur mural, l'ampoule de la lampe a lâché. J'ai changé l'ampoule mais la lampe ne fonctionne toujours pas.La lampe a 6 ans, le boîtier qui permet de l'allumer manuellement est muni d'un régleur d'intensité.j'ai ouvert ce boîtier, rien ne ma paraît déconnecter , il y a juste une mini ampoule qui semble "grillée ".Que dois-je faire?merci pour votre aide.
- Lampe LED table (8 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Réparation lampe zig zag année 80 e-lite ou massive (5 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Faux contact lampe de chevet Réparé (4 réponses )
Ce n'est pas l'ampoule qui a dû lâcher mais le composant en bas à gauche, contre la plaque métallique qui lui sert de dissipateur.
Vérifier aussi les composants à côté, sutout le rectangle gris foncé en bas (résistance?). — Philori 1249 pts
Merci Phil. Comment puis-je vérifier que ces 2 éléments sont à l'origine du problème .Dois-je les retirer?comment?ou puis-je acheter ces composants ?pas plus simple d'acheter un nouveau boîtier?Merci et bonne journée — Blondieaudrey 7 pts
Bonjour Audrey salut " Phillll ":
Philou j'ai comme l'impression que le fusible est noir qu'en penses tu ? Dommage la photo est prise de trop loin et un agrandissement ne donne rien de précis
Audrey ! cliquez juste ici pour vérifier lequel vous semble en mauvais état
https://www.google.fr/search?q=fusible+lampadaire&rlz=1CASMAE_enFR604FR604&espv=2&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dbKOVOSYEMKuaenngdgD&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=fusible+
Je reviens vers vous dès que vous avez répondu , à moins que philouuuu (lol) ne m'aie précédé , quoiqu'il en soit vous pouvez lui faire confiance , il a déjà fait largement ses preuves - - - - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier.Je l'avais mentionné initialement car effectivement c'est ce qui a attiré mon attention quand j'ai ouvert le boîtier . Je vais donc le retirer et le remplacer. Je vous tiendrai au courant. Merci et bonne soirée.
Audrey — Blondieaudrey 7 pts
Re-bonjour Audrey :
Effectivement pour moi c'est bien le fusible qui a claqué , et je pense que Philori a rencontré le même problème que moi avec votre photo .
Trop éloignée et d'une qualité qui n'offre pas le rendu nécessaire pour bien visualiser un défaut d'une façon optimum
D'une façon où d'une autre , Philori n'a peut être pas tord , car la question est certainement relatif à l'élément cité servant à la dissipation de la chaleur , mais éventuellement après un bon dépoussiérage et le remplacement du fusible , au vue de son coût minimal vous ne risquez vraiment pas grand chose , tout au plus , qu'il ne claque à nouveau
Merci beaucoup Xavier et Phil, c'était bien le fusible!
Bonnes fêtes de fin d'année à tous les 2.
Bonjour Blondieaudrey :
C'est toujours cool ce genre de retour positif et ça fait du bien de vérifier que nos conseils sont appréciés cela me fait réellement plaisir
Aussi , en cas de besoin , n'hésitez pas si je peux encore vous rendre service
Je vous souhaite moi aussi de très belles fêtes de fin d'année à vous et aux vôtres
