Réparer mon casque
Marque : Philips
Modèle : SHL5605 CitiScape Downtown
Année : 0000
Question posée par Oveurdoz Pgm 1 pt
Comment " Puis -Je " s'il vous plait réparer mon casque Philips , l'écouteur s'est détaché
voilà le problème
voila le problème
voilà le problème
Salut, il m arrive la même chose, tu as put trouver une solution? bien à toi.
— dul 4 pts
A contre jour, on ne voit rien!
Ressouder les deux fils et coller?
— Philori 1249 pts
Pas si évident à démonter sans arracher le simili cuir mais avec de la patience j'y suis arrivé, (écarter la pièce externe noir du tissu avec un couteau pour désolidariser puis tirer legerement pour faire sortir le tissu avec un joint de dessous cette pièce. puis enlever les 4 vis pour avoir accès aux connexion et clips en plastique) je tente de recoller les morceaux des petites pièces en plastiques qui se sont cassées, de rebrancher le fil rouge avec le fil rouge mais pour l emplacement du fil en cuivre aucune idée.. — dul 4 pts
Il doit y avoir deux surfaces brillantes (couvertes d'étain) dont une est reliée au fil rouge. Le cuivre doit être ressoudé sur l'autre. — Philori 1249 pts
