Panne chauffage sèche linge Bauknecht
Orcrist08
Je possède un sèche linge Bauknecht 5350. Celui tourne mais ne sèche plus. J'ai testé la résistance seule, elle affiche 20 ohms. J'ai testé la tension qui arrive à la résistance j'ai une valeur de 50V pour tous les programmes sauf sèchage air froid (38V). La tension de 50V est elle suffisante pour faire chauffer la résistance ? Ou mon problème vient de cette tension trop faible? Si oui quoi dois je contrôler?
Merci pour votre aide.
- SECHE LINGE Bauknecht TRK984 bouton de programmation tourne et ne s'arrête plus (5 réponses )
- Courroie de seche-linge Bauknecht tk happy 60b neuve qui siffle a chaud Réparé (2 réponses )
- Séche linge Bauknecht (1 réponse )
- Voyant départ clignotant sur sèche-linge Bauknecht TRA 2370 WS-F (1 réponse )
a voir 50 volt je ne pense pas qu'un constructeur s'amuse avec de la petite tension si on veux de la puissance, y a t'il un transformateur quelque part?
si je regarde sur mon sèche linge j'ai deux sécurité ( une pour chaque phase de la résistance ) pour la surchauffe, regarde si se n'est pas l'une d'elle qui a sauter, remonte les fils avec ton Multi mettre et regarde ou tu trouves le 230 volt sa pourrait déjà peux être t'aider a faire un diagnostique
— judeoleborgne 9 pts
