Essorage bruyant sur smeg swm1000f
piwi69
lors de l essorage on dirait que quelque chose frotte contre la paroi interieur et cela fait un btuit de dingue meme en diminuant la vitesse d essorage.
j ai ouvert la machine mais je ne vois rien de casser, les ressorts sont bien la...
merci de votre aide
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Lave-linge SMEG LBS147X - plus de vidange (2 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
Proposition de Nuagefleuri 20 pts
Outils : Les oreilles et les yeux
Solution : Bonjour Piwie
Dans un premier temps débrancher votre machine, puis ouvrez la porte de cette dernière.
Faite tourner votre tambour à la main.
Entendez vous ce bruit affreux ?
Si c'est oui je vous suggère de vérifier lors de votre dernière machine le linge qui y était placé.
En effet vous auriez pu perdre une baleine de soutiens gorge et cette dernière c'est logée dans un endroit pas très chouette.
Cela pourrait être le cas aussi d'une pièce de monnaie ou autre objet " pseudo métallique "
Si cependant le bruit ne se produit pas lorsque vous tournez votre tambour à la main
Rebranchez votre machine. Placez la en essorage ( le minimum possible sauf 0 cela va de soit )
Y a t-il le bruit ?
Répétez l'opération jusqu'à atteindre le bruit.
Si le bruit ce présente lors d'un cycle d'essorage ( sup à 800 voir 1000tr/mn )
Il est probable que vous ayez un soucis d'amortisseurs...
Précautions : Aucun démontage nécessaire
Ne pas hésiter a vérifier votre pompe de vidange aussi ( défaire la trappe et dévisser le rond de la pompe de vidange, s'assurer que rien n'obstrue les hélices )
Cette manœuvre doit par contre être faite MACHINE DEBRANCHER.
Ne placez jamais vos mains dans un appareil ayant du courant, même si ce dernier est à l'arrêt ;)
