Accéder entre le tambour et la cuve de Lave-linge Electrolux EWF147450W
Marque : Ariston
Modèle : WMD942
Année : 2015
Question posée par jojo62840 2 pts
baleine de soutien gorge bloque dans le tambour de la machien
Probleme assez frequent.. Il faut une lampe, de la patience, et un fil de fer rigide.
Dans la plupart des cas, elle se trouve vers le bas, souvent coincé dans la resistance de chauffe.
A l'oreille, faire tourner le tambour a la main pour la localiser, puis eclairer par les trous du tambour pour voir ou elle se trouve (si si, on y arrive).
Apres aller a la peche avec un morceau de fil de fer en passant entre le tambour et la cuve, coté hublot. Avec de la patience, on la repeche ...
Bon courage.
— Eric 2840 pts
