Nettoyeur haute pression électronique : moteur bloqué
Mon nettoyeur haute pression ryobi rHP-410 ne fonctionne plus. Lorsque je l'allume, il y'a du bruit mais aucune pression.
Je l'ai démonté et j'ai remarquer que le moteur essaye de tourner mais ne tourne pas, il est bloqué.
J'ai vu en dessous des pistons (là où ils sont poussés, où il y'a des roulements) un solide noir comme un plastique qui aurait fondu ou de la graisse qui se serait solidifiée (je ne sais pas si c'est possible) et je crois qu'il y avait aussi de l'eau (ce qui ne serait pas normal a cet endroit je pense).
Sauriez vous ce qu'est ce solide noir, comment le retirer (car il est bien accroché et je crois qu'il va un plus bas) ?
Merci pour votre aide ;)
- NETOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI RHP 4130 (0 réponse )
- REPARER RHP RYOBI 6150. Problème d'interrupteur. (1 réponse )
- Réparation d'un nettoyeur haute pression Ryobi RHP-6150 (0 réponse )
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression ne s'alimente plus en électricité ? (2 réponses )
Je pense que vous pouvez jeter votre appareil, même si vous le réparer vous même les pièces coûterons plus chère que ce que vous l'avez acheter.
Et pour cette fameuse pate noire c tout simplement l'huile qui a cramer et qui c est melanger a la limaille du roulement du plateau auscillant et au piston de pompe.
Cordialement — rg34290 116 pts
