CD Bloqué dans le lecteur
Marque : AKAI
Modèle : Mini 92
Année : 0000
Question posée par Getehas 4 pts
J' ai un probléme d' ouverture du lecteur CD , de marque AKAI , il a + de 10 ans , le CD est resté bloqué dedans , il émet un ronflement lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route ,mais pas de musique ., il n 'y apas de trou à proximite de l'ouverture .
Merci de me répondre .
Il faut ouvrir le boitier du lecteur — Philori 1249 pts
impossible d'ouvrir le tiroir , méme avec le tournevis — Getehas 4 pts
Le lecteur n'est peut-être pour rien dans l'affaire: il se peut que le disque soit mal positionné et, en se relevant partiellement, empêche le mouvement d'ouverture.
Essayez d'abord de tenter des manœuvres d'ouverture/fermeture en le secouant sévèrement voire en le reposant sèchement (sans le casser) sur la table.
Si cela ne marche pas, il faudra démonter l'appareil.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
usure de la vis sans fin ou le cd a été mal mis sur le socle ce qui bloque ''eject''
pas de musique et ronflement ,logique !
démontage de la carcasse , et forcez de sortir le cd sur la'' vis'' de sortie du rail de lecture
mais je pense vous avez mis le cd a la rapide !!!
Il y a en général, juste sous la trappe du lecteur un tout petit trou, il faut y introduire une épingle, et cela déverrouille le plateau, on peut l'ouvrir a la main, sans forcer
Utile aussi, pour recuperer un cd dans un ordi éteint...
— davidumans 3 pts
