Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions .
bertille
2 pts
problème avec la vis sans fin qui ne s'enclenche plus . La personne qui m'a vendu le poele ne se déplace même pas , il me dit qu'il faut le changer . Marque ravelli , modèle olivia . je l'ai installé en décembre 2012 , je l'ai utilisé qque 5 mois et il y a déjà un problème . merci de me dire si il est réparable .
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Poele à pellets problème de vis sans fin bloqué Réparé (2 réponses )
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (0 réponse )
bjr , je ne connait le système d'alimentation en granulé , mais cela me rappelle les machines a glaçons , un palpeur doit être en cause , peut être la vis sans fin bloqué ou moteur , je me renseigne cela m’intéresse,,, —
Bonjour, avez vous trouvez la solution ? — Allex 2 pts
J'ai également un problème mais le vendeur à fondu les plombs !
Il ne s'allume plus, la résistance ne rougie plus donc les granulés ne prennent pas feu.
Poêle de marque Nature Line, modèle 50.
Ce n'est pas pressé, il ne fait pas froid !
Merci pour vos commentaires.
Michel. — miko30 3 pts
Proposition de marc91 106 pts
Outils : LA REFLEXION
Solution : s'il vous plait
ARRETEZ d'achetez vos POELES A PELLETS n'importe ou !
et surtout dans les mag de Bricolage...
vous aurez toujours un conseiller pour vous le vendre , mais apres...
prenez des marques connues et reconnues
Dedietrich , Deville , etc...
vous pourrez trouvez des pieces detachées facilement
( un revendeur de pieces detachées)
vous pouvez essayer ici http://www.comptoir-du-poele.com/97-pieces-detachees
Précautions : electricité travaillez en securité
