Démontrer un mixeur plongeant l
Ahmed Ezzerqti
Le mixeur plongeant ne possède aucun issus pour le démonter
- Moulin à café Braun 7070 qui ne moud plus (3 réponses )
- Remplacement coupleur blender Braun (4 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Batteur Braun qui ne bat plus beaucoup (0 réponse )
- Démonter moteur de robot ménager Braun 600W turbo (0 réponse )
- Mixeur plongeant Kenwood HDP ne fonctionne plus (5 réponses )
Bonjour Ahmed :
Le problème avec ce type d'appareil est que souvent , c'est conçu justement de façon à ce que l'on n'ose pas l'ouvrir , si tant est que ce fût possible , parfois c'est un monobloc moulé !
Pour en avoir eu un certain nombre entre mes mains lors de mes Repair Café j'ai comme conseils à vous donner d'y aller franchement , en partant de l'idée que si il ne fonctionne plus , vous ne risquez rien de plus
Evidemment on a toujours peur de casser quelques choses au démontage , mais ne l'est -il pas déjà là ?
Pour voir si je peux vous aider de façon plus concise , donnez moi la référence de votre appareil ménager , ensuite je vérifierai si , soit j'ai l'éclaté à ma disposition ou si soit je le connais par coeur
Pensez aussi à me dire quel est le problème et pourquoi vous désirez l'ouvrir , car je peux éventuellement vous guider dans votre démarche de réparation
Tenez moi informé - - - - - A +
Xavier
Proposition de Stylies -1 pt
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, j'ai mon pied mixeur Braun MR570 qui ne veut plus mixer et qui n'est plus garanti.
Quand je branche ce dernier sur une prise électrique et que je j'appuie sur le bouton de marches, ben il marche normalement, c'est-à-dire que les hélices se mettent? bien à tourner.
Par contre, si je trempe mon pied mixeur dans une soupe ou n'importe quoi, ben il s'arrête de suite, c'est-à-dire que les hélices ne veulent plus tourner.
Je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème pouvez-vous m'aider s'il vous plaît.
Précautions : Je ne sais pas
Outils : Tournevis
Démonter mixer Braun ?
L’interrupteur de mon mixer Braun est défectueux, j’ai trouvé la pièce disponible mais aucune vis visible pour démonter le corps du mixer et accéder à cet interrupteur. Suffît -il de faire levier pour declipser ? Sans casser de pattes nécessaires au remontage ? Quelqu’un a t - il déjà fait l’opération ?
Fred
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Ce mixer Braun 300W n'a pas été étudié pour être démonté.
Néanmoins nous pouvons enlever la partie supérieure au moyen d'un tournevis comme indique sur la photo. Il faut prendre un tournevis assez large afin de ne pas trop abîmer le plastique.
Ce démontage permet d’accéder à la connexion du 230 Volts sur la carte électronique (voir les photos).
Sur la partie inférieure, les 2 parties du corps en plastiques ont été collées lors de la fabrication.
Le démontage est impossible sans détruire cette carcasse.
