Moteur FAR LF8100 etincelles puis disjonction secteur
Marque : FAR
Modèle : LF 8100
Année : 2008
Question posée par doms 1 pt
Le moteur de mon lave-linge FAR LF8100 fait des étincelles puis au bout de quelques instants, le secteur saute. Des idées ?
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de laradioeasy 3 pts
Outils : tournevis cruciformes , pince plate
Solution : J'ai eu le même problème sur une machine a laver il s’agissait des charbons du moteur qui étaient hs (usure .Je les ai commander sur Internet et remis a l'identique opération assez simple environ 20 minutes
https://youtu.be/NiehQuR61Ak
slts
Proposition de the edge 5 pts
Outils : tournevis
Solution : il faut que tu regarde t est charbon au niveau du moteur car tu doit plus en avoir
Précautions : debrancher
