Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35):
Marque : Raser
Modèle : 7500567
Année : 2000
Question posée par Ben69 1 pt
Un problème dans le réservoir de plus depuis quelque jours il y'a une fuite et sa perd beaucoup d'essence la marque de la tondeuse est une raser R484 TR SIN 7500567 j'ai acheté cet appareil il y a environ 6mois
Niveau : Débutant-e
Proposition de fwed 33 5 pts
Outils : clee de 10
Solution : bonjour, si vous perdez de l'essence sans que le moteur tourne le problème viens sans doute du carburateur , c'est le flotteur a l’intérieur qui as du se fissurer donc de l’essence c'est mis dedans ce qui l’empêche de remonter au max.
pour ce faire::
démonter le cache du filtre a air.(3 écrous avec clé de 10)
avec le même clé dévisser la cloche de dessus ' attention il y a un joint de 5.8 cm, bon a savoir si quand vous ouvrer le votre se déchire.
regarder l’état du flotteur.
si il y a du liquide a l’intérieur c'est que le problème viens de la.
mais si l'essence coule directement depuis le réservoir c'est qu'il doit être fissuré.
si sa vient du dessous vérifier l'état de votre durite..
mais j'ai également un service a vous demander, pourriez vous m'envoyer une photo du branchement de celui ci car une amie a cette tondeuse et son fils a tout sorti et je ne sais pas trop comment faire le branchement de tous les cables et ressort. merci
