Remplacement coupleur blender Braun
Marque : Braun
Modèle : MX2000
Année : 0000
Question posée par Elessar 4 pts
J'ai la partie sous les lames de mon blendeur Braun MX2000 qui s'est cassée. J'en ai commandé une de rechange qui n'est pas encore arrivée, mais je n'arrive pas à retirer celle qui est cassée (pièce de réf. BR67050810).
Quelqu'un saurait comment s'y prendre svp? Ça ne doit pas être très compliqué, mais j'ai beau essayé de la faire sauter, de la dévisser, rien n'y fait...
D'avance merci!
La pièce cassée
La pièce de rechange
Je me permets de remonter le sujet :) — Elessar 4 pts
Bonjour. J'ai le même problème. Avez-vous la solution? Merci — ddr 2 pts
Bonjour l’entraîneur en plastique est simplement vissé avec l'écrou carré mais il y a des chances que ce soit vissé en sens contraire de la rotation et du sens normal. Je vous invite a retirer tout le plastique cassé pour ne garder que l'écrou carré en inox qui ne fait pas partie de l'entraineur.
Bien cordialement
— omega7 43288 pts
c'est super dur à dévisser. Vous y êtes arrivé finalement ? Avec quel outil (pince-étau pour pincer la pièce en plastique?)? Ou bien faut-il casser l'ancienne pièce pour arriver à placer une clé pour dévisser l'axe dégagé, afin de placer la nouvelle pièce (l'entraîneur) ? On peut confirmer que c'est bien dans le sens inverse ?
Merci pour les bons conseils !
Peter
— piter-brico 2 pts
