Débugger sélection programme lave-vaisselle Fagor LJF023
Marque : Fagor
Question posée par lotinus 1 pt
mon lave-vaisselle Fagor LJF023 âgé de 3 ans a un bug.
C'est au niveau du sélecteur de programmes (la molette) que le dysfonctionnement est visible. Je souhaite utiliser le programme éco [4] (2h51) et suis obligé de placer finement la molette entre [4] et [3] (2H59) pour sélectionner difficilement le mode éco. Le temps qui s'affiche (2h51) et valide le programme [4] est de plus en plus difficile à trouver et maintenir.
J'ai démonté la dite molette qui est en bonne état (j'ai des photos).
Si vous avez des pistes je suis preneur.
J'ai depuis peu le même problème avec le même modèle LJF-023.
Vous avez résolu le problème depuis ce post ?
Moi, je crains que le boitier électronique ne soit à changer (100 € environ)
— CI 2 pts
rien de nouveau, depuis que le problème est apparu, j'arrive à jongler et a obtenir le bon programme en plaçant subtilement la molette entre deux programmes. Je ne me suis pas renseigné sur le prix du boîtier électronique (celui derrière la molette?).
Si vous passez le cap de changer la pièce, je veux bien savoir si le problème est résolu, parce qu'il est possible qu'un jour je doive aussi y passer... Peut-être cela peut-il être pris en "garantie" si nous sommes plusieurs à avoir le problème (défaut de fabrication).
Lotinus
— lotinus 3 pts
Proposition de benziz 19 pts
Outils : Tournevis TORX T20
Fer à souder
Soudure
Gomme
Solution : - Dévisser les 8 vis supérieures à l'intérieur de la porte.
- Déposer le panneau de commande avant.
- Retirer le bouton.
- Déconnecter les 2 connecteurs.
- Dévisser les 3 vis du boîtier de la carte électronique.
- Déclipser puis retirer la carte électronique du boîtier.
- Déclipser puis retirer le pavé plastique blanc de la carte.
- Dessouder les trois pattes du sélecteur.
- Retirer le sélecteur.
- Démonter le sélecteur:
. détordre les 4 pattes métalliques du boîtier du sélecteur.
. Retirer le capot métallique, la piste, les balais et le ressort plat du boîtier du sélecteur.
- Nettoyer la piste avec la gomme.
- Redresser légèrement les balais et les lamelles du ressort plat.
- Remonter les pièces du boîtier électronique dans le sens inverse en prenant soin de remonter les balais et la piste dans le bon sens (en vis à vis).
- Souder le sélecteur.
- Remonter le tout dans le sens inverse de la dépose en prenant soin de connecter la prise à 3 fils sur le connecteur du milieu.
- Il ne reste plus qu'à tester.
Précautions : Débrancher le lave vaisselle avant
merci benziz pour ta proposition de réparation.
Si je comprend bien ce sont les pistes qui ne font plus bien contacts et que l'on peut les "nettoyer" à la gomme (de bureau?)
Le selecteur dont du parle c'est bien cela :
http://www.tout-electromenager.fr/images_forum/tout_electromenager_lavage_1465.jpg
Si oui ca se démonte donc?
J'ai pas de fer à souder sous la main. J'hésite à mettre les mains dedans tant que ca marche mais je manquerai pas d'essayer si la situation se dégrade.
Merci beaucoup!
— lotinus 2 pts
j'ai eu ce même problème. j'ai changer la carte derrière le boitier. c'est assez facile à démonter je ne pense pas que cela demande des connaissance approfondie en électronique. à condition d'y aller doucement.
bon courage
— alain-henri 2 pts
Bonjour Alain Henri,
merci pour votre commentaire. Jusqu'à ce jour, le programme 4 que nous utilisons fonctionne encore. En fait on ne touche plus à la molette (on ne sert que de ce programme).
Si jamais je dois changer la carte un jour, pourriez vous me dire comment avez-vous procédé pour en obtenir une nouvelle? Son prix?
Par avance merci.
— lotinus 3 pts
bonjour ! j'ai aussi la même panne mon lave-vaisselle ne fonctionne plus que sur le programme 4 ! en réparation j'en ai pour 185 à 200 € je suis perplexe !!
si vous avez une solution merci je suis preneur.
— POUPON 2 pts
Bonjour Poupon :
L'intervention de benziz est plus que complète et devrait réellement vous aider à faire repartir votre machine
Sachant que sa réponse est validée à 89 % ce qui n'est pas rien sur l'échelle de la satisfaction
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
