Machine à laver Whirlpool n'a s'allume plus
Marque : Whirlpool
Année : 0000
Amandine26
Depuis hier ma machine à laver ne s'allume plus,le dernier programme c'est très bien passer et la plus rien.
Ma prise murale fonctionne très bien et j'ai regarder le câble d'alimentation il n'a pas l'air endommager
Quelqu'un peux t'il m'aider s'il vous plait?
Je ni connaît absolument rien
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
Bonjour Amandine :
regardez le câble ne suffit pas , il va falloir faire une inquisition un peu plus poussée
D'une part il faudrait que nous connaissions la référence de la machine afin de vérifier si l'on trouve une vue en éclaté de celle-ci
Il peut être utile aussi d'avoir à disposition de quoi effectuer des contrôles électrique soit un ampère mètre ou au minimum un tourne vis testeur (pour commencer) et avec celui-ci en touchant un seul câble et en plaçant le pouce sur le haut du tourne vis , vous saurez déjà si le courant passe ou pas
ATTENTION : ne jamais toucher deux fils électriques ensemble car le contrôle se fait sous tension
Donc après avoir ouvert la machine , la première étape sera de vérifier qu'effectivement le courant passe bien par le câble d'alimentation en contrôlant " un à un " les deux fils électrique provenant du câble d'alimentation
Puis ensuite vérifiez si le jus passe par le filtre antiparasite , juste en entrée de machine
vérifiez ainsi en remontant jusqu'à la carte
contrôlez de même le verrou de fermeture de sécurité de porte
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
