Pas d'étincelles bougie buggy hytrack 890
You72
Bonjours a tous après une longue sieste de 1 ans je veut redémarrer mon buggy , après avoir vider réservoir essence pour le remplacer , nettoyer carburateur , gicleur et recharger la batterie et changer la bougie par une neuve le moteur ne démarre pas !! Démareur tourne mais pas detincelles a la bougie en la collant sur une masse ...
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Démarrage récalcitrant de mon tracteur tondeuse... (3 réponses )
- Changé câble d'embrayage 306 xn essence 1993 Réparé (1 réponse )
- Tronçonneuse Réparé (7 réponses )
- Peut on poser un moteur d'essui glace d'un autre type de voiture sur une clio 3 ? Réparé (3 réponses )
- Essence dans mon 2 temps peugeot (2 réponses )
Si les câblages sont serrés, il y a de fortes probabilité que le condensateur soit HS (ça n'aime pas beaucoup les vacances) Le changer coûte peu et ça permet d'avancer dans le dépannage.
Vérifiez également si les vis platinées restent bien fermées pendant presque tout le cycle et qu'elles s'ouvrent pendant une période courte.
Bon courage — yannick77 6544 pts
Bonjour à tous après plusieur vérification des différent organe électrique le verdict est Tomber , CDI HS une fois le nouveau reçu , l'étincelle fu ça réapparition !!!! Et boom le tour est jouer — You72 3 pts
