Réparer une baleine d'un parasol déporté
Marque : Alice's garden
Modèle : Saint Jena de Lutz deporte 3 par 4
Année : 2015
Question posée par Maurice Bolze 1 pt
Une baleine pliée
EN FAIT la marque est Alice's Garden ...vendu par C discount
Baleine du parasol
Baleine du parasol
Bonjour Maurice :
Serait-il possible que vous mettiez une photo de la baleine et que vous en mesuriez l'épaisseur ?
Merci - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Message du demandeur reçu hier par e-mail :
Suite à votre demande voici 2 photos de la "casse".
Dimensions de la section de la barre cassée : 25 mm de largeur - épaisseur sur le champ 10 mm ( plus au milieu car légèrement bombée et rainurés) - -longueur environ 2 mètres
J'avais penser à visser une plaque inox ou alu ou alpax de chaque côté avec boulon traversant ou vis à tôle, ou bien casser définitivement la baleine déjà quasiment brisée et emmancher les 2 parties dans un bout de profilé de même dimension pour "jointer" la cassure à l'aide de visses ( fixation idem ci dessus)
Que me conseillez vous ?
Cordialement à votre écoute
— caphar 666 pts
bonjours pour réparer une baleine bois d'un parasol il vous suffit d'acheter un liteau de la même section que celle cassée et de la remettre en place — Canard Ducon 3 pts
Au vu de la photo, ce n'est pas du bois! — Philori 1249 pts
Maurice bonjour
Soit vous redressez les extrémités de la baleine en chauffant légèrement si elles sont en plastique et vous introduisez un fourreau recouvrant les deux bouts sur plusieurs centimètres et vous percez deux trous pour visser ou riveter
Soit c'est par l'intérieur que vous réparez en introduisant un fer (alu) rond ou carré , ou un morceau de carré plastique et si vous ne trouvez rien taillez un morceau de bois que vous fixerez comme précédemment dit plus haut
Bonne réparation - - - - Tenez moi informé
Xavier
Niveau : Débutant-e
2 euros
Proposition de madame bricole 30 pts
Outils : scie a fer, scie a bois, marteau, exacto (petit couteau avec lame rétractable très coupant),perceuse avec la mèche de la bonne dimension pour la vis,
resultat final
aussi droit et solide que les autres baleines, il ne reste qu'a peinturer
Solution : scier la partie déformer de la baleine, ce qui vous donnera deux morceau, ca aide a faire entrer la baguette de bois.
acheter une baguette de bois de la dimension la plus proche de la baleine d'une longueur d'environ 30 cm
avec l'exacto lentement tailler la baguette de façon a ce qu'elle entre dans la baleine
moi, j'ai inséré 15 cm dans chaque bout de la baleine
il faut que la baguette entre quand même assez serrée alors servez vous du marteau
une fois la baguette insérée et les deux bouts bien alignés laissez un espace pour remplacer la portion enlever au tout debut
percer un trou pour la vis et voila le tour est jouer il ne reste qu'a peinturer
Précautions : lunette de sécurité,gants
Bonjour tout le monde ! comme dit Madame bricole , il ne reste plus qu'à " peinturer " lol
Xavier
bonjour, vous avez la possibilité de comment votre baleine casser sur le site de la marque de votre parasol ! salutations. — Dominique A 3 pts
