Réparer sèche-linge Zanussi qui ne s'allume plus
Bonjour à tous,
Mon sèche linge ne fonctionne plus. Un samedi matin je l'ai lancé et quand je suis revenu des courses il était éteint diodes comprises. D'habitude je le retrouve éteint avec diode allumées (normal).
Symptômes :
Rien ne se passe à l'allumage, porte ouverte ou fermée, en débranchant rebranchant la prise. Les plombs sont up et la prise fourni du courant. Les diodes restent éteintes et aucun son ne se produit.
Comment c'est arrivé :
J'ai mis à sécher 2 paires de chaussures. L'une d'elle à libéré plein de particules de carton. Je soupçonne que ce sont ces particules qui ont bouché quelque chose et peut-être engendré une surchauffe jusqu'à qu'une pièce soit grillées ou bouchée (je ne saurai le dire).
Armé d'un testeur j'ai commencé à déshabiller la bête mais si vous pouviez me donner une piste où chercher ça m'aiderait beaucoup.
Un grand merci à tous,
Bon dimanche :-)
- Réparer sèche-linge Zanussi qui ne s'allume plus (9 réponses )
- Reparer un seche linge qui ne chauffe plus Réparé (8 réponses )
- Réparer rotation moteur séche linge Zanussi ZTB261 Réparé (7 réponses )
- Zanussi The4750 fort bruit de frottement tambours tourne dur Réparé (4 réponses )
Bonjour, merci pour les liens que j'ai lu avec attention.
Apparemment tout le monde à la même panne à un détail près.
Dans mon cas avec un tournevis d’électricien j'ai remarqué que le courant n'arrivait pas à la deuxième borne de la résistance 47ohm. Je l'ai donc remplacée. A présent le courant arrive bien aux 2 bornes.
Par contre, contrairement à tout le monde, elle ne brûle pas et aucun témoins lumineux ne s'allume malgré tout.
Comment expliquer cela ? Si le LNK était défectueux également, la résistance ne devrait-elle pas brûler ?
(à l'aide du tournevis j'ai vérifié que le courant arrivait bien sur toutes les pattes du LNK)
Ou bien est-ce que cela signifie que la résistance est très solide mais qu'une autre pièces plus loin dans le cheminement a brûlée également ?
Merci pour votre aide. — Arraxas 5 pts
Oulàlà,
Remplacer uniquement la résistance fusible met en danger la carte elle-même et présente un réel risque d'incendie si vous ne montez pas un modèle adequat.
De plus cette partie n'est absolument pas testable avec un tournevis d'électricien !
Si vous n'avez pas les connaissances requises en électronique vous allez définitivement détruire votre carte avec des manipulations hasardeuses comme ça.
Cette carte est peut-être encore réparable malgré tout ; je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
— jchd 12261 pts — PRO
Bonjour, j'ai le même problème, un spécialiste est venu et pour lui c'est le programmateur ???? Pouvez-vous me donner plus d'informations sur ce que vous avez réparer et où se trouve cette pièce
Merciiii — Marc B 2 pts
Personnellement, n'ayant pas reçu de réponse j'ai tenté de remplacer la micro pièce "lnk" avec un fer à souder à 15 euros. La pièce lnk coute 50 centimes chez un vendeur de pièce électronique.
ça n'a pas fonctionné j'ai surchauffé les composants environnant et surtout impossible de dessouder quoi que ce soit.
Les pattes de la pièce à remplacer sont microscopiques. Pour réussir l'opération il faudrait à mon avis une grosse loupe sur pied (histoire de garder les 2 main libres) et un fer à souder de grande qualité et grande précision ainsi que des pinces style pinces à épiler voir plus fin.
En fait ça pourrait être sympa qu'un pro propose ses services pour 50 euros à condition de lui amener la carte démontée + la pièce de rechange.
Au final j'ai du acheter une nouvelle carte à 150 euros pour un séchoir à 350...
Bonne chance et bon courage,
Cordialement — Arraxas 5 pts
